Schattenblick
Anfahren
Hallo, hab ein Problem wenn ich mit mein Smart 450 Bj2000 los fahre und an der nächsten oder übernächsten Ampel stehe und weiter will ist es als ober er absaufen würde wenn ich gas gebe.
hat einer eine Idee was das sein könnte?
(nur wenn er noch Kalt ist)
Poste das doch unter Technik, hat nichts damit zu tun, dass es ein Cabrio ist, hier lesen nicht all zu viele, bei Technik findest Du eher Hilfe
    • Kann es sein, daß diese Spezialisten den Stecker am SAM nicht gefunden haben? Oder der Vorbesitzer war ein begnadeter Bastler und hat das umgebaut. 🙄 Normalerweise wird die Hupenleitung zum SAM geführt, wenn keine Schaltwippen vorhanden sind und liegt dort auf einem Stecker auf, es ist der Stecker N11-8 Pin 16  , siehe diese Seite. Wenn ein Schaltwippenlenkrad verbaut ist, dann wird diese Leitung zum Kombiinstrument geführt, wo die Spannung auf der Hupenleitung ausgewertet wird und die entsprwchenden Schaltbefehle auscodiert werden. Deshalb muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads dieser Stecker umgesteckt werden, damit die Hupenleitung vom SAM auf das Kombiinstrument umgelegt wird. Das ist auch auf jener Seite beschrieben. 🙂
