apw
Kupplungssensor
Guten Morgen!
Was bewirkt eigentlich der Kupplungssensor und wenn dieser als Fehler im Lesegerät steht, welche Auswirkungen hat der bei meinem Smart?
Hallo und willkommen im Smart-Forum! :)
Die Kupplung hat zwar einen Aktuator, aber eigentlich keinen Sensor.
Der Kupplungsaktuator ist der Elektromotor mit Übersetzung, der die Kupplung im Smart betätigt, also Dein elektrischer linker Fuß sozusagen!
Wie heisst denn die von Dir angesprochene Fehlermeldung genau und was sind bei Dir die Auswirkungen?
Problem beim Smart. Er läuft einwandfrei, jedoch wenn er warm wird, zickt das Getriebe, wie Anfahrprobleme, Durchrutschen der Kupplung, manueller Modus 5. Gang schaltet nicht eingenständig runter beim Ausrollen...
Hilfe!!!
Aus welcher Ecke der Republik kommst Du denn, um Dir evtl. Alternativen zu den Materialschlächtern im SC nennen zu können.
Manchmal macht der Kabelbaum, der zum Kupplungs- und Schaltaktuator führt, Probleme, die sich auf verschiedene Art und Weise auswirken können.
Speziell im Bereich der Zuluftführung zum Ladeluftkühler werden oft die Leitungen abgequetscht und aufgerieben, weil sie dort etwas ungünstig über scharfe Plastikkanten verlegt und fixiert sind, deshalb sollte dort erstmal nachgesehen werden, ob die Leitungen alle in Ordnung sind.
Die Zuluftführung ist ein Plastikkanal mit einer Gummilippe unten dran, der die Luft vom Wagenboden zum Ladeluftkühler führen soll.
herzlich willkommen auch von mir und zu dein problem, da würde ich erst einmal eine Kupplungsaktuator - Pflege machen.
danach dürfte dein problem weg sein.
hier der link zur genialen anleitung dazu:
Kupplungsaktuator reinigen: K L I C K
schönes wochenende und netten gruß von jürgen ;-)
    • Klimaanlage lief max. 5 min. mehr nicht...  Ich wollte jetzt erst mal schauen ob die Anlage überhaupt noch dicht ist oder ob irgendwo ein leck ist.    Aber das mit dem Deckel finde ich nicht selbst erklärend. Bei meinem Kühler sind ca. 5cm nach innen Rillen, kein gewinde. Aber ich sehe nicht in welches der Sprengring muss. muss er in die erste oder die lezte? Ich hoffe ihr versteht was ich meine...   Selber füllen wollte ich es machen, weil ich gerne schraube und wenn man es macht lernt mann immer was dazu. In diesem Fall ja auch, auch wenn es schief ging und vielleicht Geld kostet... Aber als Hobby Schrauber habe ich schon mehr gespaart wie bezahlt. Und ich habe in Werkstätten vorher schon viel schlechtes erlebt. Auch beim einbau bzw. Reparatur von Klimaanlagen. Beim Smart sind es nur 460g Gas, das kostet nicht so viel. Aber bei großen Klimaanlagen, die leer sind kostet das richtg viel...   Ich bin ja die letzten 5 Jahre ohne gefahren. Da der Ölkühleram ende war und ich dann die Preise für den KLima Kühler gesehen habe, dachte ich mir das die paar Euro s wert sind alles neu zu machen und nochmal zu schauen ob überhaupt noch was geht...   Wenn alles defekt ist und ich keine Lust und Geld habe, bleibt das Cabrio mit seinen 220.000km und Bj08 halt ohne Klima auf der Strasse... wäre jetzt icht so schlimm.    Aber Vakuum saugen wollte ich schon ausprobierern. Und wenn ich zum befüllen fahren sollte will ich wissen das der Deckel und ring richtig drin ist. Das mit dem Kältemittel hätte ich besser vorher genau lesen sollen, aber dafür ist es jetzt zu spät. Und an das andere muss ich erst mal nachfragen im Bekanntenkreis...
