Mima
Was ist ein Wählhebelmodul?
Hallo Zusammen
Ich hoffe mir kann jemand helfen!
Habe 3 Balken im Display und beim auslesen
kann fehler im wählhebelmodul nicht gelöscht werden.
Ich habe keine Ahnung was das ist.
mfG Micha
Ich vermute mal stark das das das Teil ist, in dem der Wählhebel sitzt.
Also das Ding, wo der Schaltpinn sein zuhause hat...
Die 3 Balken...
Was das Teil selber kostet weis ich nicht, gibt's aber sicher gebraucht.
3 Balken sind ein Zeichen dafür, das irgendwas mit der Schaltung nicht stimmt- meistens isses das Getriebe, die Kabelage dort oder manchmal auch die Se- Drive (Heimat des Schaltpinns).
Plötzlich aufgetreten?
Guck doch mal die Kabel dort nach, vllt ist eins aufgescheuert, durchgescheuert, vllt ist der Stecker irgendwo korrodiert...
Und- nutz mal die Suchfunktion oben links- "3 Balken" bringen sicher ne Masse zu lesen...
Die Suchfunktion habe ich schon genutzt.
Habe auch schon kabel, sicherungen, aktuator überprüft konnten aber nichts feststellen.
Jetzt haben wir ihn aus lesen lassen
und dann kam eben das mit dem Wählhebelmodul. Mein Smart springt nicht mehr an und schaltet ist garnicht.
Nur noch gepiepe!
Am 25.11.2011 um 19:18 Uhr hat Mima geschrieben:
Sorry erstmal DANKE für die schnelle Antwort!!!
Kein Problem, war gerade hier...
Kennst du wen der die gleiche Se- Drive hat wie du?
Einfach mal kurz tauschen und gucken ob`s geht...
    • Moin Leute,   dieses Problem konnte ich leider immer noch nicht beheben, allerdings habe ich heute mal eine Prüffahrt gemacht und aufgenommen (Gibt es da irgendwie eine möglichkeit im DAS alle Sensorwerte anzuzeigen? Oder gar ein Diagramm daraus generieren zu lassen. So am besten mit Solldruck/Ist druck, falls das möglich ist? Denke das würde sehr helfen. Habe die mir damals gekauft um meinen Sprinter zu reparien habe nicht so viel Erfahrung damit). Hier einmal der Fehler ausgelsesen mit allem was er mir dazu anzeigt, es ist nur dieser eine Fehler: https://youtu.be/zeRRK4c4GH4   Ich werde aus den Werten absolut nicht schlau. Die hälfte davon kann plausibel gar nicht stimmen zB Motor-Temperatur bei start. So kalt war es schon lange nicht mehr. Die Drehzahl, Ladedruck und Geschwindigkeit stimmt aber ungefähr mit meinem Gefühl überein.   In beiden Videos fahre ich einen Berg hinauf so mit 70-80% Gas   Erste Fahrt mit Turbolader daten: https://youtu.be/Bn7Dk4_CYkQ Fehler müsste so bei 02:40 auftreten   Zweite Fahrt mit Motor-Sensorik (Aus irgendeinem Grund spielt es verschnellert ab): https://youtu.be/SwnK6C4eGBg Hier fahre ich erst den Berg runter und dann wieder hinauf Bie 0:45 wende ich ca. Hier kann ich nicht genau sagen wann es passsiert aber es muss so ca. bei 1:10 sein (wenn der Recorder im Video 02:42 anzeigt) Ich werde da absolut nicht draus schlau. Irgendwann entscheidet er einfach jetzt ist mir das zu viel und ich hab kein Ladedruck mehr. Ich muss dann mehr gas geben um wieder vorwärts zu kommen, habe aber weniger Leistung als vorher.   Das Problem tritt auch mit einem anderen Motorsteuergerät auf das ohne Tuning ist. Nur viel Später (so bei 5000 RPM, aber auch erst über 70 kmh).
