-Hibi-
[S] Kotflügel v. rechts. - JackBlack - Cavrio 2001
Huhu,
hat jemand ein JackBlack Kotflügel für vorne Rechts rumliegen?
Könnte einen gebrauchen :)
Habe ein ForTwo Cabrio, BJ 2001
Am besten mit grober Preisvorstellung.
Gruß -Hibi- :roll:
ich schiebs einmal nach oben...
und toll, Schreibfehler im Topic :roll:
Mist... passt leider nich so ganz ;-)
@ VW-Smart-two
du hast POST :)
gruß
Guido
willst du das etwas richtig gemacht wird, mach es selbst!
CDi ForTwo Cabrio Bj.2001
gruß
Guido
willst du dass etwas richtig gemacht wird, mach es selbst!
So, einen Versuch wage ich noch :)
    • Vielleicht ist aber auch nur die "Norwegen-Funktion" freigeschaltet worden. D.h. Licht ist immer an wenn die Zündung an ist bzw. der Motor läuft, egal wie der Lichtschalter steht. Es gibt Länder da musst Du auch tagsüber immer mit Licht fahren, wenn Du keine Tagfahrscheinwerfer hast. Dafür gibt es diese Funktion. Dein Kabel kann auch für was ganz anderes angezapft worden sein.
