Cabrio_CDI
Ladeluftkühler 451 CDI
Moin Smarties,
habe jetzt zwei Stunden gegoogelt und hier gesucht, nur eine Frage ist stets offen:
Ab wann wurde die neuer Halterung für den LLK vom Werk aus verbaut? Also die, die den LLK heile lässt?
Hintergrund: Mein Smart klappert wie blöde bei erhöhtem Standgas oder beim Anfahren, gestern war ich sooo genervt, das ich mal auf Suche gegangen bin. Fündig geworden bin ich bei dem Rahmen vom Lüfter, der Spiel hat und dann auf den LLK hämmert. Das macht er aber oben rechts, also quasi in Flucht zum Sitz. Dann habe ich dazwischen mal einen Düberl gesteckt (nur zum fixieren) und bin mal kurz aufm Hof gefahren und dann war das eine traumhafte Ruhe!
Handelt es sich dabei um die defekte Halterung?
Cheers :)
PS: Mein Smart bleibt!
Einmal Smart, immer Smart!
Ist bei mir genauso. Die Halterung ist auch nicht defekt sondern nur blöd konstruiert. Ich habe den Rahmen mit Isolierschaum unterfüttert, leider kann man den Lüfter ja nicht ausbauen, da fehlt ca. 1 cm oder man muss den Motor absenken. Gefahr für den LLK besteht aber nicht.
Cdi BR451
MHD
Also beim 450er läßt sich der LLK abbauen, ohne das der Motor abgesenkt wird. Eigentlich sollte das auch beim 451 so gehen. Die Halterung der LLK wurde schon beim 450er geändert. Meines Wissens so ab Baujahr 2003. Mein 02er CDI hat noch die alte Halterung, die ich am Auflagepunkt gekürzt habe. Es ist jetzt zwischen LLK und Rahmen ca. 1 cm Luft.
Gruß, Rolf
hat hier jetzt jemand eine lösung für dieses Problem gefunden?
hab mal filzgleiter drunter gestopft aber das hält wegen der Vibrationen immer nur 3 Monate und ist relativ unbefriedigend
    • Servus @bede73   Ich habe die gleichen Felgen und habe meinem Boliden 15/35 Federn verpasst. Ich finde das genau richtig für diese Felgen/Reifen-Kombi.    Die Abstände vom Reifen zum Radlauf sind optisch auf Va und HA nahezu identisch tief. Außerdem ist die Rundung des gesamten Radlaufes zur gesamten Rundung des Reifens symmetrisch. Der Abstand ist somit am ganzen Radumfang gleich zum Radlauf.   Das sieht einfach besser aus als Reifen die oben beinahe am Radhaus anstehen und dafür links und rechts einen größeren Abstand zueinander haben.   Wenn du wissen willst wie das aussieht, schau in mein Profil unter der Rubrik „Über mich“. Da findest du Fotos und du wirst sehen was ich meine.
