claudi1968
Nach Einbau Dichtscheibe Tempomat ohne Funktion
Hi Leute nach dem ich die DIchtscheibe in Claudia ihren Smart eingebaut habe, was echt ne Fummelarbeit war. Geht auf einmal der Tempomat nicht mehr, entweder reiner Zufall oder kann es da irgend einen Zusammenhang geben?
War gestern bei Smart, dort zeigt der Fehlerspeicher nur das AGR an, klar wegen der Dichtscheibe. Die Steurbefehle vom Tempomat konnte sie auch sehen, also der Hebel scheint auch ok zu sein. Bei Smart zucken die nur mit den Schultern und haben keinen Schimmer was die Uhrsache sein könnte :-?
Hat von euch einer ne Idee?
Gruß Carsten
Die Scheibe erzeugt keinen Fehler!
Vor Einbau das AGR gereinigt?
Wenn Nein vermute ich den Notlauf und deswegen auch keine Funktion des Tempomaten!
Andere Version:
Tempomat ab Werk dein?
Wenn Nein im SC nachgerüstet oder via Ebay Angebot?
Letzteres könnte dann mit einem vermutlichen Softwareupdate im SC zusammenhängen.
Timo hat recht. Wenn AGR als Fehler hinterlegt ist, kann es auf keinen Fall von der Dichtscheibe kommen. Entweder muß das AGR gereinigt werden oder in seltenen Fällen auch erneuert werden.
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
Habe das AGR noch mal ausgebaut, und gereinigt alles wieder Top und siehe da Tempomat läuft auch wieder :-D
vielen Dank für die Tipps.
Gruß Carsten
    • By the way, wie viel Kosten haben diese Dilettanten, die offensichtlich gerade am "Jugend forscht"-Programm teilnehmen, insgesamt schon erzeugt, ohne daß sich am Problem irgendetwas geändert hat? 🤔 Konnte der Austausch des Gaspedals noch abgewendet werden oder ist der erfolgt? Wenn Du meine ehrliche Meinung hören willst, dann ist das eine Bude, die es verdient hätte, möglichst schnell geschlossen zu werden! 🙄 Denn die Vorgehensweise von diesen Koniferen ist alles andere als fachmännisch! Manchmal soll es ja auch schon helfen, den Kopf beim Arbeiten einzuschalten! 😉
