Chris118
[V] Bordcomputer von MDC
Verkaufe meinen Bordcomputer von MDC :)
Grüße Christian
http://www.spritmonitor.de/pics/vehicle/218498.jpg?stamp=1195346375
Grüße Christian
Hallo Chris,
welche Farbe hat die Beleuchtung des Teils und was hattest du dir preislich vorgestellt?
LG
Andrea
Don`t worry, be happy!!
Die Beleuchtung entspricht der Farbe des originalen Displays. Preis: 150€
Grüße Christian
Grüße Christian
Hallo Chris,
kannst du mir evtl ein Foto zusenden?
Ist der Einbau kompliziert? Hast du den Ein- Ausbau selbst vorgenommen?
Ich werde noch Fotos machen und einstellen. Der Einbau an sich war nicht zu kompliziert. Man braucht nur etwas Geduld und eine ruhige Hand ;-)
Alternativ kann ich den BC schon im Tacho eingebaut verkaufen. Damit reduziert sich der Einbauaufwand ein ganzes Stückchen :) - Das wäre mir die liebste Variante, da ich den BC dann auch nicht komplett ausbauen muss und er so beim Aus- und Einbau auch nicht beschädigt werden kann :)
Genaueres dazu aber erst morgen im Laufe des Abends.
Grüße Christian
Grüße Christian
Der BC ist erst Mal bis zum Ende des WE reserviert. Fotos werde ich trotzdem heute oder morgen unter dem angegebenen Link hochladen. hier
Grüße Christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chris118 am 25.11.2011 um 12:05 Uhr ]
Grüße Christian
    • Moin, sehr geehrter MaksSmart, sehr geehrte Forengemeinde !   (Vorweg: Die Kommunikation ist/wird nach meinem Eindruck "zäh".)   Auf die Bemerkung:   Was zeigt der DZM (Drehzalmesser) im Falle des Übelstandes denn an ? (Falls er gar nichts anzeigt, ist das ein relativ sicheres Zeichen dafür, daß der OT-Sensor defekt ist (manchmal tritt dieser Effekt auch nur zeitlich begrenzt auf....und im Fehlerspeicher wird meistens kein Fehler abgespeichert...manchmal aber doch...).   BTW: Wie sieht es denn generell aus mit der Möglichkeit, den Fehlerspeicher zeitnah und "kostengünstig" (bestenfalls kostenlos mit der "Star-Diagnose", andere gehen aber auch) auszulesen bzw. auslesen zu lassen ? Und wenn ja, was steht da drin (sind meistens codes mit einem Buchstaben und 4 Zsahlen...) ? Aber Vorsicht: KOSTENFALLE ! "Gewerbliche" lassen sich m.M.n. das "Nur"- Auslesen oft "zu gut, zu hoch" bezahlen...).   Und auf die Bemerkung:   Laut diversen Beschreibungen (und meiner eigenen Erfahrung) muß die Antriebseinheit (und/oder der Motor) NICHT ABGELASSEN werden. Und: "KÖNNER" wechseln den KW-Sensor mittels diverser Verlängerungen und Gelenke einer 1/4-Zoll-Nußkasten-Ausstattung in relativ kurzer Zeit.......(Ich gehöre dazu NICHT...).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
