Mara_HS
Suche Antenne + Fuß
mein Auto war zum Reparieren weg und als ich es wieder bekam, war die Antenne abgebrochen. Jetzt suche ich einen neuen Fuß + Antenne.
Bei e b a y kostet sowas günstig 35€ inkl Porto. Komm ich da irgendwo noch günstiger dran ?
Lg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mara_HS am 20.11.2011 um 18:49 Uhr ]
Den Antennenfuß bekommste auch im SC für ca. 15.- EURO.
Und dann könntest Du gleich an eine andere Antenne denken als die Smart Standardpeitsche! ;-)
Die mussten vermutlich das Frontpanel demontieren für die von Dir in Auftrag gegebene Reparatur.
Und dazu muß die Antenne abgeschraubt werden!
Wenn die aber lange Zeit nicht weg war, dann ist das Gewinde der Antenne so stark in den Fuß rein korrodiert, daß sich das nie wieder lösen lässt.
Kommt sehr häufig vor!
Deshalb bleibt da nix anderes übrig als Gewalt anzuwenden und Antenne und Fuß zu zerstören!
Den Fuß kannste ganz einfach selbst austauschen!
Da musste nur das Dreieck weg schrauben, das ist lediglich eine Kunststoffschraube, mit dem dies gehalten wird. Dann noch die Befestigungsschraube des Fusses weg und schon hast Du ihn in der Hand.
Dann noch das Antennenkabel weg schrauben und mit dem neuen Fuß alles wieder retour!
Fertsch! :)
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
