mattace
(S) Lima für CDI 450 gesucht
Ich suche eine funktionsfähige Lichtmaschine für mein 2001er CDI Fortwo Cabi.
Matt
ohne Teilenummer (oder Fahrgenstellnummer womit man die richtige Teilenummer raus finden kann) wirst Du nie die richtige finden.
Nunja....ist eben ein 2001er CDI Cabi. Ich dachte, dass alle CDI Cabis und Coupes von 2000-2007 dieselbe hatten. Ansonsten muß ich die eh ausbauen und dann schau ich mal, ob da noch eine Nummer zu erkennen ist.
Matt
[ Diese Nachricht wurde editiert von mattace am 21.11.2011 um 09:46 Uhr ]
    • Ganz einfach. Musst du nur an einem Hebel ziehen, dass beide Seiten entriegeln brauchst du das Schloss mit Microschalter. Musst du immer beide betätigen dann das ohne. Alternativ das Schloss mit Schalter kaufen, denn dieses passt immer. Stecker und Bowdenzug für den Entriegelungsmotor kann dann einfach nicht angeschlossen werden wenn er die automatische Entriegelung nicht hat. Das Schloss ist rein mechanisch immer gleich.    Bzw 2007 hat definitiv das ohne... Die automatische Entriegelung kam erst 2010 im Coupé.
