Minna
Federungskomfort bei verschiedenen Reifen
Hallo, ich fahre einen 2005 Brabus ForTwo mit Brabus Fahrwerk und den Brabus VI in 16".
Auf Grund der wirklich harten Federung und super schlechten Straßen in Bottrop überlege ich im Sommer auf 15" umzurüsten. Kann jemand seine Erfahrungen angeben wie der Unterschied zu 195/50 15" ist?
Gruß Minna
Kein Unterschied mit Fahrwerk, hatte im Winter vorne 175/55/15 und hinten 195/50/15
Vom Grundsatz her hat ein flacher Reifen (35er, 40er) weniger Eigenfederung als eine hohe Flanke (55er, 60er )
Deutlich spürbar bei Autobahnfugen (kurze harte Stöße).
    • Ohgottogottogott. Was für ein Aufwand.    Schwarzer Qualm ist immer ein Zeichen für zu wenig frische Luft. Beim 450 CDI kommt hier fast nur ein klemmendes AGR Ventil in Frage. Hast du das AGR Mischgehäuse schon mal ausgebaut und gereinigt? Löse mal den Schlauch vom AGR Mischgehäuse zur Ansaugbrücke. Zur Seite drehen reicht. Startet er dann sofort normal? Wie ist das Fahrprofil? Viel Kurzstrecke?   Vorher informieren spart übrigens viel Aufwand. 😉
