sit2
Umgebungslicht 451er
mein 451er besitzt neben Regen / Lichtsensor auch die Automatik für das Umgebungslicht
(beim Verriegeln / Entriegeln).
- Kann ich diese unbenötigte Batteriebelastung ausschalten?
Beim 450er Pulse war es möglich (dann konnte man durch 2maliges Drücken der Fernbedienung das Licht einschalten)
Danke für Ratschläge
Viele Grüße
sit
Laut Aussage smart Center Berlin (Salzufer) kann man das Umgebungslicht beim 451 nicht deaktivieren, weder selbst durch irgendwelche Tastenkombinationen noch durch Umprogrammieren der SAM.
Vielen Dank
für die Antwort.
... wenn es an dem ist, wäre es schade, denn man braucht diese unnütze Batteriebelastung eigentlich so gut wie nie.
Beim alten Modell war es besser gelöst.
Habe übrigens zu diesem Thema auch nirgendwo eine Aussage im Internet gefunden.
Viele Grüße
sit
Servus,
also wenn Du das als "Batteriebelastung",
dann solltest Du dir mal ne neue bzw. ne 60 AH zulegen, .. weil das ist ziemlicher Nonsens.
Backup to basic, ich meine mich erinnern zu können, das ich das mal ( durch irgendeine Blinker- Wischerhebel ziehen Kombination ) hinbekommen habe, weil ab da, als es aus war summten immer die Motore in den SW, also wieder eingeschaltet ==> summen weg.
Wenn ich meine Bedienungsanleitung finden sollte, melde ich mich nochmal.
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Also bei mercedes und audi muss man nur die lichtautomatik auf 0 stellen. Dann ist die funktion ausgeschaltet!
Smart ist aber nur --- 1/2 -er Mercedes ---
Viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde editiert von sit2 am 11.11.2011 um 06:32 Uhr ]
Hallo Smartfreunde,
letzte Woche war meine Batterie leer, Auto sprang nicht an. Habe es irgendwie längere Zeit schon gemerkt, dass er schlechter startet.
Auto ist 1 Jahr, 3 Mon. alt. große Batterie (Brabus), Kurzstrecken.
Nun nochmals die Frage zum Umgebungslicht:
-Kann man den Sensor wenigstens in der Empfindlichkeit einstellen?
Bei mir muß schon am Tage die Sonne darauf scheinen, denn bei wolkigem Mittagshimmel geht das Licht schon an.
Wer kennt sich da aus?
Danke
und viele Grüße
sit
[ Diese Nachricht wurde editiert von sit2 am 11.12.2011 um 19:16 Uhr ]
    • 😉 Deine Beitrage habe ich natürlich in den letzten Tagen oft gelesen. So weit werde ich aber nicht gehen wollen, a) da mir das Geld und der Esprit fehlt und b) weil der Smart ja insgesamt nie ziemliche Klapperkiste ist - was man hier bei mir im Ruhrgebiet mit seinen kaputten Strassenbelegen umsomehr merkt, spürt und hört 😞 Da müsste die Musik schon sehr laut dudeln um das zu übertönen. Und am besten würde ich mit den Wagen permanent nur parken, damit es nicht so rappelt. Im Ernst, ich habe hier ne große Kreuzung bei der ich auf maximal 25 abbremse, weils mir sonst die Stoßdämpfer durchhaut, so kaputt ist die Straße. Mein 451er ist ja so ein komisches Sondermodell. BJ. 2014 (oder zumindest EZ 2014). Es war das Radio Basic DoppelDIN drin, ohne Touch, ohne CD, ohne Bluetooth. Die Kabel für die Hochtöner könnte ich im Kabelbaum suchen, ich dachte aber, ich zwickel die hinten am Radio durch und lege neue Kabel. Dürfte ja kein Problem sein wenn es nur unangeschlossene, just-vorbereitete Lautsprecherkabel sind. Allerdings will ich ja sowohl die Türlautsprecher, als auch die Hochtöner über nur einen Kanal laufen lassen. Also, schon Stereo, aber so dass ich den 2. Kanal meines Radio für etwas anderes nutzen kann. Ich will noch ein bisschen experimentieren. Das sollte doch aber gehen: Der Kanal der zu den Türlautsprechern geht, würde dann auch die Hochtöner mit bedienen. Ich hoffe mal, das geht so... Ich werde morgen einfach mal zu den Jungs nach Recklinghausen fahren die die Musways Speaker anbieten und mich beraten lassen. Preislich wäre das für mich ne passende Sache, auch wenn sich andere Systeme wie das Audio System X165 Evo2 oder das Gladen RS 165 Speed G2 besser lesen. Hochtöner könnten ja im Prinzip eigentlich neben der A-Säule auf dem Armaturenbrett angebracht werden, jetzt wo ich weiss wie ich die Verkleidung der Säule abbekomme 🙂
