SmartCDI99er
schlagendes Geräusch/vibration bei 100-110kmh
Hallo liebe Smartfreunde,
ich habe mir gerade einen neuen-gebrauchten Smart Bj. 04 CDI mit 50.000km gekauft und leider einen echt nervigen Fehler.
Bei leichten minimalen Rechtskurven (oder auch bei Spurwechseln nach rechts) auf Autobahnen/Schnellstrassen bei einer Geschwindigkeit zwischen 100-110kmh hab ich ein schlagendes/rollendes Geräusch welches man auch in der Karosserie spürt.
Leider ist das genau die Geschwindigkeit die ich 60km jeden Tag im Auto verbringe und man glaubt gar nicht wieviele solcher Rechtskurven es gibt.
Was ich ausschließen kann sind Probleme mit den Reifen. Hier habe ich schon tests mit Winterreifen und ausgeliehenen anderen Sommerreifen gemacht. Und das Geräusch bleibt.
Es ist eigentlich kein typisches Geräusch für ein Radlager oder Antriebswelle.
Ich habe übrigens auch das berühmte ABS-Zahnring problem. Diese sind beidseitig geplatz und werde sie in den nächsten Tagen erneuern. Aber das das Geräusch daher kommt kann ich mir fast nicht vorstellen.
Ich hoffe wirklich das einer von Euch schon mal mit solch einem Leiden Erfahrung gesammelt hat.
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe,
Gruss,
Kai.
schaumal nach den Tragegelenken..
Glaub das mal nicht!!
Ein defektes Radlager "kann" so abartig klingen, als wenn das ganze Getriebe nebst Differenzial am abnippeln ist!
Gruß Holger :)
Am 06.11.2011 um 17:13 Uhr hat Holger_57 geschrieben:
Gruß Holger :)
Radlager schleift..es schlägt nicht...
spreche aus erfahrung musste ich auch schon tauschen es ist pervers..
    • Na grundsätzlich läuft der Motor dann wenn nur Kat und Esd umgebaut werden.  Wenn man komplett auf Euro 5 umbauen möchte, müsste man Motorblock (da andere Kolben und schmalere Lagerschalen) Motorsteuergerät und Einspritzdüsen umbauen. Aber wenn es nur um den anderen ESD geht, reicht es nur den Kat zu tauschen und den Auspuff. Ob der Wagen dann tatsächlich auch Euro 5 Abgaswerte hätte ist eher unwahrscheinlich, da eben der Rest fehlt.
