olivertrostel
Lenkradschlagen von 100-120 Km/h
hallo zusammen...ich arbeite seit längerem an diesem problem mit dem lenkradschlagen bei meinem smartie bj.1998 in der besagten geschwindigkeit...gewechselt habe ich bisher spurstangenköpfe...radlager...bremsscheiben mit klötze...(aufgesetzt auf topsaubere radnaben)...bremssättel super gängig..sommer wie winterreifen ...von conti...top i.o. ... jetzt meine frage...der kleine hat ja auch noch stoßdämpfer... neben der blattfeder vorne... die sind doch mittlerweile mehr als über den jordan... hat jemand da erfahrung und evtl eine gute preiswerte empfehlung für neue dämpfer ? danke und gruß: oliver
Hmm, ein Schlagen des Lenkrads (von mir erlebt als Schwingen um die Ruhelage, etwa so wie von einem Motorradfahrer beschrieben) habe ich bei einem car2go-Wagen auf der Fahrt zwischen Hamburg und Hannover auch erlebt, allerdings doch eher im Tempobereich um die angezeigten 150 rum. Die Kiste stand erst ein paar Tage auf der Straße, dürfte somit noch keinen Verschleiß gezeigt haben. Die Autos müssten irgendsowas bei Modelljahr 2009 oder frühe 2010 sein...
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
