Hoffi007
erlaubte Winterräder für 1.5 CDI Pulse
Hallo...
bin neu hier und hab gleich mal ne Frage !
Hab seit gestern einen Forfour 1.5 CDI Pulse als Zweitwagen.
Trotz stundenlangem Stöbern bin ich mir einfach nicht sicher, welche Winterräder auf diesem Fahrzeug erlaubt sind !! Nur die 195/50-15 er oder auch die 175/65-14 er ??
Kann mir jemand eine definitive sichere Antwort hierauf geben, am besten mit Hinweis, wo ich das genau nachlesen könnte !!
Ich habe auf der Seite von Mercedes ein technisches Datenblatt gefunden, darauf steht, das für den Pure 175/65 Bereifung erlaubt ist, für den Pulse und den Passion jedoch nur die 195/50 vorgesehen sind !!
Kann dies sein??? Es ist doch trotzdem das gleiche Fahrzeug, nur mit einer anderen Ausstattung??
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar !!
Gruß Hoffi
Alle für den WME454 zugelassenen Rad-/Reifenkombinationen sind in der FIN-Bezogenen EG-Übereinstimmungsbescheinigung für Deinen Forfour aufgeführt!
Wenn Du dieses Dokument nicht besitzt, dann solltest Du Dir das besorgen (SMART Center).
Ist immer hilfreich bei TüV, Eintragungen und/oder polizeilichen Fahrzeuguntersuchungen. Denn in der EG Zulassungsbescheinigung Teil I und II ist standardmäßig nur eine Rad-/Reifenkombination angegeben, und wenn Du davon abweichst verstehen das manche "offizielle" nicht ...
Ich weiß jetzt nicht genau wie das beim 1.5 l CDI FourFour ist, aber beim SMART Roadster variieren die eingetragenen Rad-/Reifenkombinationen gelegentlich von Fahrzeug zu Fahrzeug (mag Baujahr- oder Leistungsabhängig sein)
Tutur
Die SMART Live Gruppe bei XING:
https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Bereits eingetragene Reifengrößen:
175/65 R14 (v/h)
195/50 R15 (v/h)
205/45 R16 (v/h)
205/40 R17 (v/h)
205/40 R17 (v) + 225/35 R17 (h)
Ich hab' mir noch folgende Reifengröße per Einzelabnahme eintragen lassen:
215/40 R17 (v/h),
welche ich derzeit als Winterradsatz fahre
Smart Forfour Passion 1.5 cdi 95PS; EZ 11/04; Rechtslenker, Blau/Silber; 17' BRABUS Monoblock VI (Sommer), 17' BRABUS Monoblock VI (Winter), Komfort-Paket, Sicht-Paket, Soft-Touch, Glasschiebedach, Webasto Standheizung mit Fb, Sitzheizung, Heckscheibenrollo, Twinface-Armlehne, MuFu-Lenkrad mit Bordcomputer, Shift-Paddles, Zusatzinstrumente, DVD Multimedia Navigator, Sound-Paket, Windowbags, Alarmanlage, Kurzstab-Antenne, BRABUS Schaltknauf, BRABUS Pedalauflagen, BRABUS Handbremsgriff, BRABUS Fußmatten, BRABUS Grill, BRABUS Frontspoiler, BRABUS Seitenschweller, BRABUS Heckschürze, BRABUS Dachspoiler
Am 01.11.2011 um 21:40 Uhr hat tutur geschrieben:
175/65 R14 auch beim CDi?
Ja, sind aus der EG-Übereinstimmungsbescheinigung meines ForFour cdi
@KermitKlein
Was kostet so eine Einzelabnahme für eine andere Reifengröße?
Und wie läuft sowas ab im Normalfall?
Gruß Christian
44 CDI, Passion, mit viel Luxus..;)
Zunächst einmal muss man klären ob Du nur andere Reifen auf Serienfelgen fahren willst oder ob noch weitere Änderungen im Spiel sind (Sonderfelgen, Distanzen, Tieferlegung ...).
Die Kosten für eine Einzelabnahme selbst variieren je nach Umfang von TüV zu TüV - das kannst Du besser telefonisch klären.
Für eine Abnahme benötigst Du aber in jedem Fall eine Reifenfreigabe seitens des Reifenherstellers.
Aus eigener Erfahrung kann ich nur zu der folgenden Vorgehensweise raten
1) CoC-Dokument besorgen
2) neuen Reifen raussuchen
3) beim TüV vorstellig werden und Dein Anliegen zu erörtern (da kann man Dir dann auch gleich den Preis nennen)
4) Reifenfreigabe vom Reifenhersteller bosorgen
5) Reifen kaufen und montieren (lassen)
6) ab zum TüV und eintragen lassen
Tutur
P.S.: um Diskussion von vornherein zu unterbinden: Vergleichsgutachten anderer Eintragungen bringen nichts - der TüV-Prüfer ist nicht verpflichtet, auch das zu genehmigen, was ein anderer TüV-Prüfer zugelassen hat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 04.11.2011 um 07:29 Uhr ]
Hab' 82,15 € bezahlt.
Die 215er Schlapen sind bei mir auf den bereits zugelassenen Brabus Mono VI Felgen montiert.
Und da Brabus die Reifenkombi beim dortigen TÜV bereits mal abnehmen lassen hat wurde ich auch problemlos bei der Einzelabnahme durchgewunken =)
Danke an Euch Zwei für die Antworten.
Wenn ich denn eine andere Reifengröße aufziehen werde, dann auf die 15 Zoll Strokelinefelgen.
Gruß Christian
    • es gibt es aber der austausch ist schwierig da es verstemmt wird und diese Verstemmung muß wieder hergestellt werden. Wenn dann nur austausch der ganzen Säule...achtung 2 verschiede Längen. Die welche du einbauen willst als Ersatzteil kannst du vorher gängig machen .....dann tauschen
