AkaMcDee
Türpanel wieder einbauen
habe, um andere Lautsprecher und Dämmung einzubauen, die Türpanels abgebaut. Hat auch alles geklappt.
Jetzt bekomme ich die Dinger aber nicht wieder dran. Das bisschen Gewalt, das ich auf der Frontseite beim Ausbau anwenden musste, um ein Panel "abzuziehen", reicht jetzt nicht mehr, um das Panel draufzumachen.
Was mache ich falsch?
Danke schon mal für eure Hilfe!
zuerst das Türpanel hinten, wo der Türgriff ist, einfadeln und ca 1-2cm über der Anschraubpunkt nach vorne ziehen, dabei von unten hinten beginnend das Panel an den Türrahmen drücken. dann oben die 3 Nippel ins Loch drücken und das Panel wieder Richtung hinten ziehen bis du die Schraube reindrehen kannst.
du kannst auch auf Moemas Seite nachschauen...www.moema-online.com/smart
LG Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
Hallo Karl,
danke für deine Antwort. So habe ich's versucht, hatte mich auch beim Ausbau an Moemas Anleitung gehalten. Ich vermute mittlerweile, dass ich das Alubutyl zu großzügig verwendet und zu weit bis an den Rand gezogen habe. Wobei ich schon darauf geachtet habe, nicht unter die Umrandung zu kommen.
Hierzu noch ein Tipp?
VG
Dennis
da liegst du genau richtig...
als HiFi Matze die Matten bei mir verlegt hatte, war es genau so. Wenn du zu knapp am Rand bist, kannst du das Panel nicht mehr nahe genug andrücken, damit es unter die Kante kommt. Wir mussten dann ein Stück herausschneiden,
Also überprüfe nochmals die Dämmmatten :-D :-D :-D
LG Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
Am 29.10.2011 um 21:30 Uhr hat AkaMcDee geschrieben:
Hallo Karl,
VG
Dennis
Schau doch nach an was es liegt, wenn es die Dämmung ist dann musst du an den Stellen nach arbeiten.
Frührentner mit 450€ Job :D
ich würde ca 2 cm wegbleiben. die Gefahr is auch, dass sich das Panel dann im Sommer wenn das Alubutyl weich wird, verklebt und dann kriegst es schwer wieder runter (das Panel).
der Klangqualität tut das sicher keinen Abbruch :roll:
Gutes Gelingen
Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
    • Nanana. Du machst gerade das Geschäftsmodell von K&N und anderen Herstellern zunichte. Kannst du doch nicht machen.    Gerade bei modernen Autos sind solche Tests relativ sinnlos, weil Abweichungen über Lambdasonden, Ladedruckregelung usw. weggeregelt werden.    Ein Basteltipp zur Güte: Im Bereich gewerblicher Gebäude-Lüftungstechnik sind Luftfilter und dazu Differenzdruckmessung zur Überwachung der Verschmutzung der Filter handelsüblich. Also, besorg dir so einen Differenzdruckmesser und miß den Druckverlust eines sauberen Originalfilters nach. Diese Dinger kenne ich als schräge Glasröhrchen mit bunter Flüssigkeit.    Dabei bist du schon ganz auf dem richtigen Weg, eine Vergleichsmessung ohne Filter zu machen. Zudem solltest du darauf achten, die Anschlüsse an Stellen mit geringer Strömungsgeschwindigkeit vorzusehen. Sonst bekommst du riesige Fehler.    Ich hab das mal gemacht. Ergebnis war, ich konnte keinen Druckverlust finden.
