the-lucky-7
neue Webasto für 451 Benziner...es wird kalt!!!
Passt die auch in einen 450 Benziner?
Viele Grüße,
Urursmart
Wenns hinten schiebt und brummt, is Herzerl gsund.
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
