Suaheli
450 fortwo Lenkrad nachrüsten mit schaltwippen
hi board,
ich informiere mich gerade über schaltwippen-nachrüstung an einem 450 fortwo und habe einmal alu-schaltwippen KLICK und ein steuergerät KLICK bei eBay gefunden, reichen die beiden sachen für das schalten am lenkrad aus? die schaltwippen werden doch mit schrauben am lenkrad verbaut oder? sorry aber bin noch neuling :-?
Tachchen ...
Wie das genau mit der Schaltbox geht, kann ich Dir
leider nicht sagen, aber Du brauchst auf jeden Fall
ein Lenkrad mit Schaltwippen, die aus der eBay-Auktion
sind nur zum Nachrüsten wenn Du schon Wippen hast.
Bei Smart Modellen an 2003 (2nd Gen. mit ESP)
sind die Funktionen schon drin, müssen aber bei
Smart freigeschaltet werden.
Du bräuchtest dann also erst einmal ein Lenkrad
mit Schaltwippen und dann die Freitschaltung bei Smart.
Dafür müssen die eine sog. TAN Nr. anfordern, die
so um die 150 Euro kostet.
Kannst ja noch mal nen Blick zu eBay werfen, da gibt
es auch immer wieder Lenkräder mit Einbau und Freischaltung
zu günstigeren Preisen ...
Hoffe das reicht erstmal an Infos ... CU Kai !!!
- Smart ForTwo Passion Coupé - 2nd Generation - powered by smartJW.de -
- 15" Brabus Monoblock V - MDC TFL-Modul incl. Leaving Home - 3M SLN -
Die Münsterlandsmarties treffen sich jeden 3. Sonntag im Monat ab 15 Uhr im Cafe Jedermann in Neuenkirchen.
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 - Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - 02/2020 - Smart ForTwo 451 - Passion Coupé - vor MoPf -
02/2020 - aktuell - Smart ForFour 453 - Prime - #black2yellow - Meine Smarte Seite
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden Monat, wo seht Ihr auf unserer Homepage.
Das Steuergerät scheint für Smarts bis Bj. Ende 2002 schon das richtige zu sein, aber für die Alu Schaltwippen benötigst Du erstmal ein Lenkrad mit Schaltwippen, auf das diese aufgesteckt werden.
Das ist quasi nur die Alu Zierade für ein bereits vorhandenes Schaltwippenlenkrad!
Das steht aber auch unten im Text beschrieben!
Wenn Du einen 450er Smart ab Bj. 2003 hast, dann brauchst Du die Schaltbox gar nicht, sondern nur ein Schaltwippenlenkrad, aber zusätzlich eine kostenpflichtige Freischaltung in Form eines Codes, für den Smart zwischen 150.- und 200.- EURO verlangt.
Für einen 450er vor 2003 braucht man das Schaltwippenlenkrad und die Schaltbox, aber dafür keine Freischaltung seitens Smart!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.10.2011 um 14:06 Uhr ]
ja vielen dank für eure infos, mein bj ist dezember 03 somit die 2te generation, also benötige ich ein komplett neues lenkrad wo schaltwippen schon inklusive ist, wie teuer kommt so etwas gebraucht oder ist wieviel wert?
    • Moin,   was hast du denn alles schon unternommen, ausser auf den 'Knopf zu drücken und die Batterien zu tauschen? Hast du mal die Autobatterie für eine längere Zeit abgeklemmt? Ihren Ladezustand geprüft? Steht auf dem Kombiinstrument "N" und kannst du den Smart starten?   Gruß Marc
