zabaione
Unterschiede Leistungsentfaltung 60kW- vs. 74kW-Turbo?
Moin Moin!
Hab mal 'ne Frage an die Technikspezialisten und Bastler unter Euch:
Wie macht sich die Leistungsentfaltung (ich könnte auch sagen das Turboloch) eines 74kW-Laders im Vergleich zu einem 60kW-Lader bemerkbar?
Gibt's da gewaltige Unterschiede, sprich ist das Turboloch beim 74kW erheblich größer und ab wieviel U/min. setzt der Bums für gewöhnlich ein (vglbar bei beiden mit Seriensoftware)?
Wäre für Tipps dankbar, muß mich nämlich innerhalb der nächsten 14 Tage für einen Lader entscheiden.
zabaione
Hol Di fuchtig!
Der 74er baut den vollen Ladedruck etwa 200 Umdrehungen später auf.
Allerdings kann er seinen größeren Durchsatz erst mit einem verbesserten Ladeluftkühler ausspielen.
Dafür bietet er dann auch oberhalb von 5500 U/ min noch den vollen Ladedruck.
Inge,
danke Dir für die Info! ;-)
Hol Di fuchtig!
    • Hallo zusammen, bei meinem Smart 451 Cabrio habe ich ein Problem mit Wassereintritt bei Regen. Es tropft deutlich im Bereich zwischen Dachholm und A-Säule. Im Anhang findet ihr ein Bild mit UV, auf dem man gut erkennen kann, wo genau das Wasser eindringt. Hat jemand von euch das Problem schon mal gehabt? Weiß jemand, woran das liegen könnte – Dichtung, Verzug, Verschleiß? Kann man den Dachholm evtl. nachjustieren oder gibt’s sonst eine bekannte Lösung? Würde mich über Tipps oder Erfahrungen freuen! Grüße lecramr
