firebladebf1
Welche Federn oder gleich ein Fahrwerk
Smart 450er Cabrio CDI.sorry
Ich bin am überlegen den Smart ein wenig tiefer zu legen.
da es im Internet ziemlich Auswahl gibt auch Schrott, habe ich gedacht, ich frag mal euch.
Falls jemand ne gute Empfehlung hat, gerne jedoch bitte mit Bild vom Auto.
Ich hatte in meinem Polo mal das kW gewindefahrwerk drin, was sicherlich nicht schlecht war, jedoch für die Katz, und sehr teuer.
eventuell reichen ja nur Federn.
[ Diese Nachricht wurde editiert von firebladebf1 am 25.10.2011 um 19:46 Uhr ]
Hallo Fireblade,
ich habe bei meinem 450 Coupe aus 2006
30 mm Federn von Eibach drin.
Bin sehr zufrieden da der Kleine noch komfortabel zu fahren ist und nicht mehr so wankt beim anfahren. Wenn du mir deine Mail Adresse gibst sende ich dir ein Foto zu.
Gruss aus Köln
Ok das ist ne Aussage mit dem 450er Cabrio :-D
Bilstein Gewindefahrwerk. Kann ich dir nur empfehlen. Kostet bissle mehr aber so ist alles neu am Fahrwerk die Dämpfer sind auf die Federn abgestimmt und das passt perfekt.
STRAF aber nicht knüppelhart. Also gut abgestimmt. Macht richtig Spaß den Smart um die Ecke zu feuern :-D
Bild mit 15.Zoll Coreline Felgen in schwarz:
Bild mit 16.Zoll Digitec Felgen:
Ich habe 15/30er H&R federn drinne, bilder vergleich vorher und achher incl. Messen vor und nach Einbau findest du auf mener Seite, einfach auf en Bunner klicken.
Habe auch den 450er cdi Cabrio, von komfort kann mann da ja selbst mit serienfahrwerk nicht sprechen,und das wird natürlich nicht besser,aber der unterschied ist nicht gravierend
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
hab selbst nen CDI, Bilder findest Du DA
verbaut ist das B-FW (Hersteller: Eibach/Bilsein)
würde Dir zu Markenfedern (Eibach, H&R,..)+ Gasdrückdämpfer Bilstein b4 (orig. sind Öldruck und vermutlich alt = 1x Arbeit ) raten -> such Dir die Teile in der Bucht, z.T. bei Einzelbestellung günstiger!
lgP
Ne Frage an Dich XS ...was mich wundert, Deiner sieht relativ tief aus.Aus den Angaben von Bilstein Tieferlegung ca 05-15 mm an VA und 05-20 mm an HA.
Manche Feder Verkäufer geben 25mm VA und HA 25 mm an.
Das scheint mir ein wenig unrealistisch oder ?
Hat jemand noch paar Bilder ?
Da hast du falsche Angaben von Bilstein!!
Das hier sind die Angaben vom Hersteller:
Tieferlegung VA in mm: 10-30
Tieferlegung HA in mm: 10-30
Da es aber Gewinde ist hast du vorne noch bissle mehr zum runter drehen ;-) Ist dann sozusagen ausserhalb vom normeln TÜV BEREICH. Das Gutachten sagt eine Freigabe ist von 10-30mm, aber sollte man ein Prüfer haben der einen guten Tag hat und sieht das auch mit ein bisschem mehr alles in Ordnung ist dann trägt er es dir auch so ein.
Und hinten ist ANSCHLAG unten da geht nix mehr und setzt sich auch nicht mehr. Da ist Bilstein etwas geizig gewesen :lol: Hätten ruhig bissle mehr mache können :-D
Aber dafür fährt es sich echt prima. Federn sind halt auf die Dämpfer abgestimmt und du wirst mit keiner FEDER so ein Ergebnis erzielen wie mit einem Fahrwerk.
TIEFE ja, aber nicht die gute Abstimmung wie bei einem Fahrwerk. Es gibt Federn die gehen TIEFER. Aber da fährst du keine 10.000km mit und wirfst sie wieder raus weil das einfach zu hart ist.
Such mal nach ML Federn mehr sag ich net :lol:
Deswegen ein Sprichwort was sich immer wieder in meiner Zeit mit dem Tuning bestätigt.
Billig gekauft ist meistens doppelt gekauft!!!
Um einen vergleichbaren Wert der Tieferlegung zu bekommen, empfehle ich nicht vom Boden bis Kotflügelunterkante zu messen, sondern von der Nabenmitte bis zur Unterkante Kotflügel.
Somit ist es dann auch egal ob 15 oder 16 Zoll...viel Luft, wenig Luft ( Platten :lol: )
Am 27.10.2011 um 15:47 Uhr hat firebladebf1 geschrieben:
Gibts weitere Bilder ?
Bilder von meinem oder von anderen Usern?? :-D
Brabusfedern (Eibach)
Brabusfahrwerk (Bilsteindämpfer+Eibachfedern)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 17.12.2011 um 20:24 Uhr ]
ein paar nagelneue K.A.W. Federn habe ich noch im Keller liegen.
Die sind aber so schlecht das ich mir die nie einbauen werde.
Mit H&R Federn VA 15mm HA 35mm und Bilstein Dämpfern!
Das Fahrwerk ist ca. erst 2000km drin. Kann natürlich sein das er noch ein wenig runter kommt:)
[ Diese Nachricht wurde editiert von XG11 am 20.03.2012 um 15:36 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von XG11 am 20.03.2012 um 15:38 Uhr ]
    • Leider hast Du in Deinem Profil nicht geschrieben, aus welcher Gegend Du kommst! 🥺 Im ersten Step müsste jetzt nämlich nur der Schlüssel neu angelernt bzw. programmiert werden. Da dies bei Baujahren bis Ende 2002 mit der StarDiagnose von Smart erfolgen muss, bist Du damit wieder fixiert! In der Zwischenzeit verfügen allerdings auch eine Reihe von Privatusern über diese Möglichkeit, siehe diesen Beitrag. 🙂 Du kannst ja mal schauen, ob dort jemand aus Deiner Gegend kommt und mit dem Verbindung aufnehmen, dazu müsst Du nur auf den Nick desjenigen klicken, der aus Deiner Gegend kommt, dann bist Du im Profil und kannst eine private Nachricht senden, in der Du auch gleich fragen solltest, was der User denn dafür verlangt, denn das Diagnosesystem hat ja auch nicht wenig gekostet.   Ich würde Dir empfehlen, bei dieser Gelegenheit auch gleich einen oder mehrere weitere Schlüssel funktionsfähig zu machen, das geht nämlich in einem Aufwaschen! 🙂 Dazu benötigt man Rohlinge, die man aber natürlich nicht bei Smart bzw. MB kauft, wenn man nicht über den Löffel barbiert werden will, denn bei den Preisen dort für Reserveschlüssel bei MB muss man gleich noch Herztropfen und Betablocker einkalkulieren, wenn man nicht ins Hyperventilieren kommen will!  Glücklicherweise bekommt man die Schlüsselrohlinge mit dem dazugehörigen Sender in der Zwischenzeit im Netz sehr günstig, siehe z.B. diese Seite! Den Bart kann man sich dann noch bei einem Schlüsseldienst fräsen lassen. Dieser Rohling mit seinem Sender wird dann einfach in der Anlernvorgang eingebunden, das ist ein Mehraufwand von ca. 3 Sekunden und ist anschließend voll funktionsfähig! 😊
