sloppy_joe
Brauche dringend eine neue Kapelle
Hi!
Ich habe mir letzte Woche einen 451 Cabrio gekauft. Bin auch soweit zufrieden.
Allerdings braucht man bei den verbauten Standartboxen ja gar nicht das Radio anzumachen, sondern kann gleich selbst singen...
Ich hatte vor mir ein kleines, nicht zu teures, Komponentensystem zu verbauen (ca. 100-159€ für die Boxen). Also nichts weltbewegendes, aber zum Musikhören sollte es doch reichen.
Jetz habe ich nur leider keine Ahnung, wie ich die Boxen da reinkriegen soll.
- Stimmt es, dass man nur von außen an die Boxen kommt?
- Welche größe müssen die Boxen haben (speziell Einbautiefe)
- Gibt es vielleicht sogar eine Anleitung?
Ich komm mit dem Einbau schon soweit klar, wenn ich weiß, was ich grob machen muss. Würde mich über Antworten freuen! :roll:
Hi!
Schreib mir doch mal eine Email, ich hab ne Anleitung für den Tausch der Lautsprecher in den Türen geschrieben, kann ich Dir als PDF schicken.
Ansonsten bringt es leider ÜBERHAUPT NICHTS, wenn man die LAutsprecher tauscht, ohne die Türe zu dämmen. Die Türteile bestehen nur aus PLastik und klappern ziemlich schnell im Takt der Musik - das macht nicht wirklich Spass, versaut den ganzen Klang. Darüberhinaus ist eine wackelige, klappernde Lautsprecheraufnahme auch schlecht für die Musikwiedergabe, d.h. die Lautsprecher klingen ohne möglichst stabile Lautsprecheraufnahme auch deutlich schlechter als mit einer vollgedämmten Türe.
Matze
Jup, ne Einbauanleitung schickt dir der Matze gerne. Zum Dämmen brauchst du eine Rolle Alubutyl, kostet 70€, Gutes Frontsystem das du am Radio betreiben kannst und von hinten ohne die Originaloptik zu verändern einbauen kannst, dass µ-dimension ELEMENT EL Comp 6 für 99€ das passt auch von der Einbautiefe.
Frührentner mit 450€ Job :D
Weil du sonst nicht die Türen auseinander bauen kannst :-D
    • Moin, sehr geehrte/r Kete 71, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen:  und:   Ich gebe mal zu bedenken:   Der Smart 451 hat ja auch nur ein (konventionelles) Schaltgetriebe, welche durch "Aktuatoren" (statt menschlichen Handelns) bedient wird (Kupplung auch konventionell aufgebaut/minimale achsiale Bewegungen der Reibscheibe auf der Getriebeeingangswelle...).   Wenn die Kupplung (warum auch immer) gewechselt wird (mit NEUEN (Marken-)Teilen), sollte sie mindestens so unauffällig funktionieren wie die "Alte", bestenfalls völlig problemlos und zur vollsten Zufriedenheit der Nutzer (so kenne ich das seit vielen Jahrzehnten an diversen Kfz unterschiedlicher Marken).   Die Symptome deuten m.M.n. auf eine nicht korrekt vollständig trennende Kupplung hin.....(zur einfachen Prüfung könnte man den Smart an der Hinterachse anheben, daß die Räder gerade so frei in der Luft hängen....bei betätigter Kupplung/eingelegtem Gang sollten die Räder zum Stillstand kommen. Andernfalls ist der Kraftfluß nicht vollständig unterbrochen....).   Ein Grund könnte z.B. eine Hemmung der Reibscheibe auf der Getriebeeingangswelle sein (achsial)....(Mein Tipp dazu: die Begriffe "Getriebeeingangswelle schmieren" in die Suchmaschine des geringsten Mißtrauens geben und die Informationen studieren und dann auf "Bilder" gehen und diese betrachten....). Die "alte" Getriebeeingangswelle könnte auch durch Verschleiß so weit defekt sein, daß sie nicht mehr mit der "neuen" Verzahnung der Reibscheibe harmoniert....."Mechaniker" kontrollieren das eigentlich....in gewissem Umfang kann das "korrigiert/angeglichen" werden, daß diese Stelle "fluffig" flutscht. Schlimmstenfalls ist eine neue Verzahnung/Welle fällig (meist ein wirtschaftlicher Totalschaden).    Ob die heute tätigen "Mechatroniker" das wissen, beherzigen und auch ausführen, kann ich nicht beurteilen (bin Laie). Ich verwende an der besagten Stelle sparsam eines der üblichen (und für diesen Zweck vorgesehenen) Spezialfette (z.B.: "Staburags").   Sollte der gewerbliche Betrieb ein Innungsbetrieb sein, gibt es dort Schiedsleute....falls Meinungsverschiedenheiten bestehen bleiben sollten.   (Zur Prüfung der genannten Stelle müsste das Getriebe (erneut) raus.....möchte man (der Betrieb) natürlich vermeiden..... BTW: Wurde der Wechsel der bei diesen Arbeiten gut zugänglich "üblichen" Wedi (Wellendichtringe),  4 Stück, angeboten bzw. durchgeführt ? Hat jetzt nichts mit der eigentlichen Kupplung zu tun. Machen aber "gute" Mechaniker gleich mit, wenn man das schon mal so weit auseinander hat. Sind nur wenige Euro zusätzlich.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
