Felix87
B: Brabus ESD + Heckansatz 451 Turbo
Hallo Leute,
biete hier meinen Brabus ESD mit passendem Brabus Heckansatz an. Der Heckansatz ist momentan foliert aber darunter ist er schwarz glänzend lackiert.
Leider war mir beim Einbau aufgefallen das der ESD beim Schütteln leicht klackt. Da dachte ich der Kat wäre hin, was sich allerdings nicht bestätigt hat da der Wagen völlig Problemlos läuft. Wenn der Kat defekt ist kommt der Smart nicht mehr auf Drehzahl. Meiner läuft wie eine 1.
Preis stelle ich mir 500 inkl. Versand vor.
Bilder sende ich bei Interesse per Mail.
Gruß Felix
[ Diese Nachricht wurde editiert von Felix87 am 25.10.2011 um 10:25 Uhr ]
Da ich den Auspuff schnell loswerden will, jetzt 500 Euro inkl. Versand....
Gruß Felix
hoi felix,
waere noch interessant fuer welchen motor dieser pot denn ist! :) also turbo oder sauger?!
Ja stimmt, steht nur oben im Betreff.
Ist also für den Turbo....
Gruß Felix
Also ich habe gerade den Auspuff demontiert.
Wie schon oben erwähnt klappert irgendwas im Auspuff. Habe gesehen das der Vorbesitzer mal ein Loch hinten reingebort hatte welches wieder verschweißt wurde.
Vielleicht ist dabeinirgendwas in den Auspuff gefallen.
Was ich aber devinitiv sagen kann, ich habe während der Fahrt nichts gehört und der Auspuff ist auch nicht dicht (läuft bis in die Geschwindigkeitsbegrenzung).
Ausserdem sind untem am Heckansatz leichte Lackabplatzer welche ich nochmal ausbessern lasse.
Nun mein Letzer Kampfpreis aufgrund der oben genannten Mängel:
380 Euro
Also haut rein Leute!
Ist der Auspuff jetzt dicht oder nicht?
Am 26.10.2011 um 18:38 Uhr hat Felix87 geschrieben:
380 Euro
Smart 451 84PS
Ah jetzt weiß ich was du meinst...
Also das gebohrte Loch ist dicht (zugeschweißt)
aber der Kat ist nicht dicht...
Musste erst überlegen was du willst
[ Diese Nachricht wurde editiert von Felix87 am 27.10.2011 um 14:56 Uhr ]
So Auspuff ist verkauft, Heckansatz ist noch zu haben. Farbe Schwarz mit Leichten Lackspuren die aber ohne Probleme ausgebessert werden können.
Also der Heckansatz ist auch weg!
Also nichts mehr zum kaufen da.... :)
Irgendwo um die 2xx Euro bei Ebay, wenn ich nicht irre ?! :-D
    • Das Relais für den Anlasser bzw. dessen Magnetschalter ist im SAM innen drin verbaut, siehe jene Seite! Es ist das Relais K3 im SAM. Diese Relais sind allerdings in der Regel sehr robust und erzeugen sehr wenig Probleme. Wenn Du mal wie oben vorgeschlagen am Stecker N11-6 Pin 1 gemessen hast, ist da auch recht schnell eine Unterscheidung möglich! 😉 Kommen dort 12 Volt raus, wenn Du den Zündschlüssel auf die Anlassstellung 2 gedreht hast, ist bis dahin alles in Ordnung und das Problem sitzt weiter hinten. Wenn dort dann schon keine 12 Volt zu messen sind, stimmt weiter vorne etwas nicht. Deshalb wäre diese Messung an diesem Stecker zu einem frühen Zeitpunkt elementar wichtig! ⚠️
