Sascha23
Uhr/Drehzahlmesser
Hallo Smartis
Ich wollte bei meinem Smart Bj.11/01 Pure Drehzahlmesser und Uhr Einbauen hab die Mittelinsel abgenommen und gesehen das ich garkeinstecker für die Uhr habe.
Kann ich also keine Uhr und Drehzahlmesser Einbauen oder doch nur den Drehzahlmesser?
Danke Euch
LG Sascha
Hi Sascha,
der Stecker für die Uhr ist an der Insel selbst zu finden.
Ich glaube der Drehzahlmesser muss an den Tacho angeschlossen und dann freigeschaltet werden.
Am 23.10.2011 um 19:45 Uhr hat Sascha23 geschrieben:
hab die Mittelinsel abgenommen und gesehen das ich gar kein Stecker für die Uhr habe.
Du hast schon einen Stecker für die Uhr an der Unterseite der Mittelinsel, Du erkennst ihn nur nicht!
Du solltest Dir mal die Geschichte von der Schnitzelesserin Miriam durchlesen, dann weisst Du hoffentlich, was ich meine. ;-)
Es gibt keinen Stecker im eigentlichen Sinn, der Stecker für die Uhr wird direkt auf die Platine aufgesteckt!
An der Oberseite der Platine sind die Leiterbahnen, die dann direkt durch die Kontakte des Steckers kontaktiert werden.
Der Stecker nimmt quasi die Platine mit deren Kontakten direkt in die Zange!
In dieser Anleitung siehst Du die Oberseite der Platine mit den Leiterbahnen.
Der grundsätzliche Fehler besteht darin, daß man einen konventionellen Stecker mit Pins erwartet, der Stecker der Uhr hat aber wie auch der Stecker der Zuleitung der Insel eine andere Technik! ;-)
So ungewöhnlich ist das aber nicht, in der PC Technologie ist diese Technik auch sehr häufig im Einsatz!
Der Drehzahlmesser wird ja hinten im Kombiinstrument eingesteckt, das muß dazu demontiert werden.
Der DZM muß noch mit dem Diagnosecomputer frei geschaltet werden, wenn noch nie einer verbaut war.
Eine gute Anleitung zum Einbau der Zusatzinstrumente mit diversen Zusatzinformationen findest Du dort!
Viel Spaß beim Basteln!
Vielen Lieben Dank für den Tipp.
Aber das mit der Platine muss man erst mal Wisssen :)
Gruß Sascha
    • Hallo, die Wasserpumpe sitzt ja nicht direkt im Motorblock. Sie ist in einem Gehäuse montiert, an dem dann Lichtmaschine, und falls vorhanden, Klimakompressor montiert sind. Da gibt es eine Dichtung zwischen Motorblock und diesem Gehäuse. Zusätzlich kommt von oben ein Kühlwasserschlauch in das Gehäuse. Da könnte natürlich eine Undichtigkeit entstehen.
