WienP
Ölverlust
ich habe einen 2002er CDI.
Vom LLk geht ein dicker schwarzer Schlauch zu einem anderen Bauteil.
Wie heißt das Bauteil? Turbo, Pumpe..?
Da kommt am Gummiansatz Öl raus...?
Hilfe??
Es gibt 2 scharze Schläuche. Derjenige, welcher nach oben geht - führt zum Mischerventil (für die Abgasrückführung) und dann weiter zur Ansaugbrücke in den Motor.
Der nach unten führende Schlauch geht zum Turbo.
Der CDI ist an diesen Stellen gerne etwas inkontinent - ist aber nicht so tragisch. Besorg Dir eine Dose Bremsenreiniger, mach die Sauerei weg und zieh alle Schlauchschellen nach.
Emil
Emil
Hey danke.
Der Witz ist, es hat von selbst aufgehört, traue dem Frieden aber net so recht...
    • Eine Drehbank sollte für die Produktion eines Verschlusses für den zweiten Abgang aus dem Ladeluftkühler gedacht sein.   Die Typen in der freien Werkstatt haben ja ein Stück Schlauch drangepfrimmelt und am anderen Ende eine Schraube reingesteckt und mit einer Schelle zugemacht.   Entweder einen Verschlusspfropfen (Bolzen mit Hutbund) mit der Drehbank anfertigen oder man kann auch eine passende Hutbundschraube nehmen und da das Gewinde plan drehen. Damit dann das Stück Schlauch verschließen und mit einer Schelle sichern.
