XS-Fighter
[T] Starline Felgen mit Winterreifen
Hallo!!
hat jemand Interesse Starline Felgen mit Winterreifen gegen Stahlfelgen mit Winterreifen zu tauschen?? Meine Frau will ganz bestimmte Radkappen haben und deswegen will ich mal fragen ob jemand Interesse hätte.
Sollte Interesse bestehen schau ich genau welche Marke, DOT, Profilftiefe usw die Reifen haben morgen oder die Tage.
Mir geht es nur darum ob jemand überhaupt Lust darauf hätte.
Sollte sich im Kreis Hanau -/+ ca.50km abspielen weil weit fahren hab ich keine Lust :-D
Sollte Interesse sein ich hab in Windecken eine Halle mit Hebebühne dort könnte man im trockenen dann tauschen.
Muss dazu sagen leider sind die hinteren Reifen innenseitig leicht abgefahren. Ich würde auch was drauf legen wenn auf den Stahlfelgen bessere Reifen drauf sind. Also eine Zuzahlung ist MÖGLICH :-D
Hast ne PN
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
3,5er felge vorne mit 135er reifen und 3mm profil.
5,5er felge hinten mit 175er reifen
die innenseitig leider abgefahren sind.
wer möchte gegen stahlfelgen tauschen?
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
