thestefan69
Verdeck-Strebe zur Versteifung beim offen fahren gebrochen
Hallöle ihrs,
bei meinem 450 Dach ist letztens beim zufahren eine ca 15cm lange Metallstrebe auf den Sitz gefallen..habe dann wieder komplett geöffnet bis hinten unten einrasten.Da formt es sich ja quasi lamellenförmig und ist unterhalb an jeder lamelle versteift,wg flattern etc. da ist eine weggegammelt. Hab jetzt bei MB gefragt, gibts nix einzelnes und son komplett set für 60ocken plus mwst....?? mein smart-Freier is 60km weg..Weis jemand wie man es nennt, wo es das gibt? hab jetzt erst ma gummi rumgemacht, damit es nicht im verdeckhimmel scheuert beim einklappen...
Danke wenn jemand helfen kann...
großes Auto kleiner Schn...kleines Auto grooooßer Schn....
hi,
denke du meinst den faltenbilder.....
gibts nur im set
lg
hi,
keine ahnung, ich habe das seinerzeit im sc machen lassen.
wegen garantie, da die dinger aus spritzguß sind
lg
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
