KnutschkugelSUI
Umbauproblem
Hallöchen allen und bin dann mal der neue ;-)
Ich habe einen 4,2 der wurde komplett umgebaut und das bedeutet:
Alter smart ist ein unfaller von den habe ich Motor - Schlatbox - Tacho - SAM - Steuergerät
Neuer ist alles innen so geblieben
die Teile wurden so eingebaut nur das alte Getriebe wurde an den neuen Motor gehängt (Mit alten Getriebe in den Neuen ist der Wagen gelaufen, wollte aber nicht schalten)
So nun ist alles zusammengebaut ... keine Fehlermeldung laut OBD2 und Spezial-lesegerät von MB)
Der aktivator oder wie das ding heisst ... bewegt sich nicht ... auch nicht "ausgebaut" 3 Striche in Tachoanzeige. Kupplung ist auch ausgekoppelt.
Akti-dings-bums habe ich auch getauscht ist es nicht ... die sensoren und stellmotor ist es auch nicht ... Kabel/Stecker alle drin ...
Ist es die Wegfahrsperre?
Grosses Auto = kleiner Schwanz
kleines Auto = ?
hab auch gerade die komplette Antriebseinheit bei meinem Smart umgebaut.
Lies mal den Beitrag : "Anleitung für Wechsel der kompletten Antriebseinheit" von heute !
Jürgen
    • Hallo, habe von privat ein Reparaturset Traggelenk für meinen Smart 450 gekauft. Da fehlt eine der 2 größeren Muttern (siehe angehängtes Bild unten links). Habe vor Jahren schon mal die Traggelenke gewechselt, kann mich aber nicht erinnern eine solche Mutter überhaupt benötigt zu haben. Kann mir eventuell jemand sagen ob ich diese Mutter brauche und wo die genau hin gehört. Danke im Voraus!
