andy15073
Welches Öl?
Ist das schlim wenn man das Öl mit MB 229.3 statt MB 229.5 verwendet?
MFG Mops
Meine Frau hat gesagt, sie würde mich verlassen, wenn ich mich weiterhin mit diesem Forum beschäftigen würde! Ich werde sie vermissen!
MFG Mops
ich frage mich immer wieder warum man nicht einfach dem Hersteller glaubt.
Das High Performer steht z.B. NICHT in der Liste von MB und es ist auch nicht das beste Öl für den Smart wie ich bei beim überholen des Motors feststellen mußte.
das Öl verbrennt einfach und hinterläßt Spuren. ;-)
Das mit dem ÖL wird IMHO über bewertet aber an die Vorgaben vom Hersteller zu halten ist nicht falsch.
Es gibt auch frei gegebene günstige Öle. Im Moment fahre ich das von Fuchs.
ich verwende High Star SAE 5W-40 MB 229.3 für meinen Smart.
MFG Mops
MFG Mops
Am 13.09.2013 um 10:54 Uhr hat Mops geschrieben:
MFG Mops
Wenn ich mich recht entsinne, dann reicht die Freigabe 229.3 (laut Handbuch).
das habe ich auch gedacht. 599 gab schon ab 1998 und früher gabs keine MB 229.5 freigabe.
MFG Mops
MFG Mops
    • Bist Du Dir da sicher, was Du da geschrieben hast? 🤔 Per meiner Definition steht die 12 für den Durchmesser und die 25 für die Höhe in 1/10 mm Siehe auch diese Seite!  😉 Die CR1225 hat nämlich einen Durchmesser von 12,5mm und eine Höhe von 2,5 mm   Eine CR2016 oder CR2032 würde in den Batteriesockel der CR1225 schon allein wegen des größeren Durchmessers gar nicht rein passen!
