smart7186
Smart 451 - Gang während der Fahrt rausgesprungen
mein Smart 451 macht Probleme. In Summe ging 3 mal in einem Zeitraum von 6 Monaten der Rückwärtsgang nicht rein, musste den Smart dann aus der Parklücke schieben :)
Jetzt musste der Wagen allerdings in die Werkstatt, da während der Fahrt der Gang raus ist. Bin dann ausgerollt und stehen geblieben. Im Display kamen auch die 3 horizontalen Balken. Nach ca 15. minuten hat er sich beruhigt und führ wieder.
Der Wagen ist einer der ersten Serie, EZ 05/2007. Hatte einer auch solche Probleme?
Was kann das sein?
Grüße und schönes WE an alle!
such mal nach "Rückwärtsgang"...
Da bist du nicht der einzige :(
Hatte gestern auch wieder das Vergnügen, auf der Straße quer zu stehen. Motor aus und wieder an hilft bei mir i.d.R.
grüße
sun909
Hm...das kann doch nicht normal sein! Will eigentlich nimmer im Berufsverkehr auf dem mittleren Ring in München stehen bleiben.... Meine Werkstatt hat zu meinem Leidwesen gerade angerufen...Aktuator soll defekt sein, Kosten um die 800€. Das alles nach 25000km!!! Es hieß auch, dass die ersten Baureihen Probleme ab Werk hatten. Hat das von euch auch wer gehört?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart7186 am 14.10.2011 um 15:19 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart7186 am 14.10.2011 um 15:20 Uhr ]
Es gab mal bei den Anfangsmodellen der 451 Baureihe Probleme mit der Kupplung.
Die soll schnell verschlissen sein daraufhin hat Smart wohl eine abgeänderte Kupplung raus gebracht die bisschen stärker ist.
Das mit dem Rückwärtstgang nicht rein bekommen kann nämlich evtl. auch an eine defekte Kupplung liegen.
Den defekten Aktuator würde ich aber mal versuchen auf Kulanz ein zu reichen bei Smart,
denn Deine Laufleistung ist ja doch sehr gering.
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/2007
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lollekpower am 14.10.2011 um 15:42 Uhr ]
ich hätte mein smart bei den spiränzchen mit vderkauf gedroht.sowas hilft
Am 15.10.2011 um 17:33 Uhr hat smart7186 geschrieben:
Also Kulanzantrag wurde abgewiesen! Muss alles selber zahlen Echt enttäuschend. :-x
Das ist echt eine Frechheit :o , aber es wundert mich nicht!
So geht Smart mit seinen Kunden um! Ich kenn das.
Dir trotzdem noch schönes WE.
Das Problem waren die anfangs verbauten Materialien der Kupplungsbeläge, die, bei wärmer werdender Kupplung vor allem, zu einer "klebenden", also nicht richtig trennenden Kupplung führten. Das sollte den SCs eigendlich bekannt sein, denn meines kannte das und tauschte die Kupplung. Ist mir unverständlich, daß smart sich hier querstellt....oder sollte das eventuell nur dein SC sein.
Stefan
also Kupplung und Aktuator sind doch 2 verschiedene Sachen oder? Ich war einmal bei einer freien Werkstatt (Smartspezialisten nahe München), weil ich von den Smartwerkstattpreisen und der Wertschätzung der Kunden einfach enttäuscht war. Vlt. ist das der Grund. Wobei sie sich damals schon, als die Klima nicht kühlte eine Kulanz abwiesen. Für Smart ist der Wagen halt 4 Jahre alt, das ist Verschleiß....
such dir mal den langen Thread raus und schreib dann nochmal an Smart.
Ggf. sonst auch über die Autobild mal probieren, die haben da ja auch eine Abteilung für.
Bei deiner Laufleistung eine Frechheit, gerade, da das Problem bei den 2007/2008er echt gehäuft auftritt :(
grüße
sun909
ja ich werde nochmal hinfahren und die Reparatur auf Kulanz zu erhalten. Nur wie soll ich da vorgehen? Wenn ich denen sage, der Gang geht oft nicht rein, wechseln sie doch sicher nicht die Kupplung oder? Wissen ja selber nicht genau worans liegt und verhüllen sich etwas in Schweigen, solang das Problem nicht vor Ihnen steht. Wenn ich im Smart Center stehe, geht ja der Gang. Scheckheftgepflegt ist der Wagen zu 100% aber die letzten 2 Servives waren halt nimmer im Smart Center. Auf Kulanz kann ich trotz allem plädieren oder?
schönen Abend!! Grüße
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
