ANNELIESE
(B) Winterreifen
biete einen kompletten Satz Winterreifen von Semperit 145/65 R15 und 175/55 R15 mit ca. 7mm Profil auf Styleline Felgen. Die Reifen wurden zwei Winter gefahren (ca. 9000 Km). Felgen sind in einem guten (gebraucht) Zustand.
Die Felgen liegen in Roxheim bei Bad Kreuznach für 380€ zur Abholung bereit.
Bilder kann ich gerne per E-Mail zusenden.
Immer noch zu haben!
[ Diese Nachricht wurde editiert von ANNELIESE am 17.10.2011 um 22:14 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ANNELIESE am 25.11.2011 um 14:33 Uhr ]
Hallo,kannst bitte ein Bild einstellen?
danke Hubsi
weiß leider nicht wie das geht, aber wenn du mir deine e-mail adresse schickst, schicke ich dir die bilder
    • Also vom Geräusch her würde ich die Hand für ins Feuer legen das klingt sehr danach. Auch die Tatsache, dass es Heiß weg ist spricht dafür.  Hast du das Hitzeschutzblech mit Krümmerdichtung neu genommen oder nur diese einfache Dichtung verwendet welche bei den Nonameladern dabei ist? Das könnte dein Problem erklären.  Ansonsten den Krümmer mal kalt mit Seifenwasser einsprühen und dann Starten und schauen ob er tatsächlich dicht ist. Ich hatte auch schon Nachbau Krümmer welche ein Loch im Abgasturbinengehäuse hatten. (Gussfehler) Ich gehe nicht davon aus das du einen Hochwertigen Garettlader verbaut hast ?
