Clerenz
Ausentempraturanze nachrüste ist das möglich
Halo,
hat jemand erfahrung ob es möglich ist, die Ausentemperatuanzeige die normalerweise nur bei der Klima mit dabei ist nachzurüsten?
Würde mich über Tips sehr freuen.
Clerenz
