derjan
Fotwo 451 > Alus Rial Le Mans mit 145/65 15 und 175/55 15
Hallo und Willkommen
Da hast Du höchstwahrscheinlich einen Felgensatz für den 450er gekauft. Schau mal welche Einpresstiefe die hinteren Felgen haben. Ich tippe mal auf ET0.
Wenn es so ist, wird das nix.
lg
kira
Am 01.10.2011 um 18:53 Uhr hat derjan geschrieben:
muß sie erst holen
Meinst Du damit Selbstabholung beim Verkäufer?
Dann würde ich den damit konfrontieren, daß er wohl ein wenig Müll in die Auktion geschrieben hat und entweder nicht bezahlen oder mein Geld zurück verlangen, wenn dies so sein sollte.
Und es ist bestimmt so, weil es beim 451er Smart ab 2007 nie 145er Reifen vorne gab!
Beim 451er gibt es vorne nur 155er Reifen auf 4,5 Zoll Felgen.
Und die hinteren Felgen des 450ers passen wegen der Einpresstiefe nicht.
Hast mal nen Link zu der Auktion?
Auch wenn diese bereits abgelaufen ist, sollte sie ja noch anzusehen sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.10.2011 um 23:48 Uhr ]
Am 01.10.2011 um 18:33 Uhr hat derjan geschrieben:
habe mir einen Smart (Modell 451) gekauft
Dann hast Du es übrigens in der falschen Rubrik gepostet, das ist nämlich die des Roadsters! ;-)
Wenn Du die Herstellergutachten auf dieser Seite ansiehst, dann wirst Du feststellen, daß die Reifendimensionen und Einpresstiefen für den 450er und 451er unterschiedlich sind.
Die Felgendimensionen und Einpresstiefen sind:
450er
vorne 5Jx15 ET 27
hinten 6Jx15 ET 0
451er
vorne 5Jx15 ET 24
hinten 6Jx15 ET 25
Selbst wenn es die richtigen Felgen für den 451er sein sollten, dann hat eben ein Schnarchzapfen die falschen Reifen vorne aufgezogen, 145er sind beim 451er nicht zulässig!
Das kannst Du ja dem entsprechenden Gutachten entnehmen.
Es könnte natürlich auch noch sein, daß es ein Tippfehler in der Auktion war und es doch 155er Reifen vorne sind, das wäre das Beste, weil, Du dann die Räder gebrauchen könntest.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.10.2011 um 20:52 Uhr ]
Am 02.10.2011 um 10:33 Uhr hat derjan geschrieben:
vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, ob ich oder der Verkäufer den Fehler gemacht hat ....
dafür wäre es aber notwendig die Auktion einzusehen. Stell bitte einen Link ein oder nenne zumindest die Auktionsnummer.
lg
kira
Am 01.10.2011 um 19:19 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Hatte ich ja oben schon geschrieben!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.10.2011 um 10:49 Uhr ]
Ich weiß, aber der TE hat es scheinbar nicht bemerkt.
lg
kira
PS: Der Nebel löst sich jetzt auf. Spätestens in 15 Minuten bin ich off und dreh eine Runde im Cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 02.10.2011 um 10:54 Uhr ]
Der Fehler liegt beim Verkäufer. Die Angabe in der Fahrzeugverwendungsliste ist eindeutig falsch.
lg
kira
[ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 02.10.2011 um 11:23 Uhr ]
Naja, kommt auch ein bißchen auf das DOT, also das Datum der Herstellung an.
Wenn da drin steht, drei Jahre alt heisst das ja nicht, daß auch die Reifen erst so alt sind, sondern daß er sie vor drei Jahren gekauft hat.
Die Reifen können durchaus schon älter sein und bei Winterreifen ist für die Bodenhaftung nicht nur alleine die Profiltiefe ausschlaggebend, sondern auch das Alter der Reifen!
Natürlich ist das auch bei Sommerreifen so, aber bei Winterreifen ist es eben elementar!
Wenn jetzt die Reifen noch wesentlich älter als drei Jahre wären, weil sie beim Kauf bereits länger gelagert waren, dann wäre das natürlich nicht so gut!
Wenn die Reifen beim Kauf ziemlich neu waren und jetzt auch erst die genannten drei Jahre alt sind, ist der Preis mit den Alufelgen nicht schlecht!
Aber wie schon gesagt, auf den 451er darfst Du sie aufgrund der anderen Einpresstiefen der Felgen nicht montieren.
Es gibt wie oben schon geschrieben genau die gleichen Felgen auch für den 451er, die haben aber andere Einpresstiefen.
Am 04.10.2011 um 18:29 Uhr hat derjan geschrieben:
es gab im Januar 2007 tatsächlich noch den alten Smart , der aber bereits mit dem neuen Motor ausgestattet war
Was ein Schwachsinn, ist es nicht?
Es ist, es ist!
Das ist ja der grösste Blödsinn, den ich je gehört habe! Das wäre ja dann ein 450er Smart mit einem 999 ccm Motor!
Never ever!
Es gibt nur 450er Smarts mit 698 ccm Benzinmotoren oder 799 ccm Dieselmotoren oder dann 451er Smarts mit 999 ccm Benzinmotoren oder ebenfalls 799 ccm Dieselmotoren.
Was anderes gibt es garantiert nicht!
Es gibt vielleicht Smarts mit Erstzulassung in 2007, die letzten gebauten ihrer Art, dann aber auf keinen Fall mit dem neuen 999 ccm Motor!
Einen alten Smart mit neuem Motor, i knall glei ab! :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.10.2011 um 06:00 Uhr ]
Na dann schieb es auf meinen Nick.
Gegen solche Koniferen kann ich natürlich nicht anstinken! :roll:
Naja, wenn man auch in nem SmartCenter nach deren eigenen Autos Infos hinterfragt bekommt man ja nur wirre Aussagen. Egal welches Smart Center, es steht im Grunde keiner der Angestellten wirklich hinter der Marke und interessiert sich dafür.
Es gibt definitiv nur die Motorvarianten wie sie Ahnunglos genannt hat und der Verkäufer bei eBay hat den Fehler gemacht. Schreibe Ihm einfach das Du unter falschen Angaben für den Artikel geboten hast und die Felgen nicht nimmst. Wo ist das Problem?
Am 05.10.2011 um 00:03 Uhr hat CDIler geschrieben:
Wo ist das Problem?
Vermutlich weil er das Geld bereits überwiesen hat und der Verkäufer ihm das nicht zurück geben will!
Wieso sollte man bei Selbstabholung vorab überweisen :-?
Wenn dem so ist, machen sich einige Ihre Probleme echt selber :roll:
    • Wenn die Temperaturen keine Rolle spielen, dann dürftest Du den Lüfter eigentlich gar nicht hören, denn der springt ja nur an, wenn die Kühlmitteltemperatur bereits über 100 Grad angestiegen ist oder wenn man die Klimaanlage einschaltet, was man ja vermeiden kann. Wenn er bei Dir öfter anspringt, dann ist die Kühlmitteltemperatur offensichtlich hoch. Warum spielt sie dann keine Rolle? 🤔 Das verstehe ich nicht!   Wenn Du den Lüfter öfter hörst, dann ist die Kühlmitteltemperatur bereits sehr hoch!
