LittleBastard
Auspuffquizfrage
Hallo Leute,
ich fahre nen 2000er MC01 599er Benziner mit 45 PS.
Ich würde mir gerne ne Eigenbau Auspuffanlage zusammenbauen und hab ein ernsthaftes Problem:
Ich suche verzweifelt nach dem Rohr, welches den Turbo mit dem Originalschalldämpfer verbindet (mit Bördelung und Flansch).
Hat irgendeiner eine Bezugsquelle für das Teil oder eventuell noch nen defekten Auspuff an dem das Rohr okay ist??
Ich hab mich schon halb tot gegoogelt aber es ist einfach nix zu finden und meinen ESD will ich nicht zerschneiden.
Im Voraus vielen Dank für eure Bemühungen!!!
Chris
einzeln gibbet das nicht !!
Es bleibt nur die Möglichkeit einen anderen/alten Auspuff als Spender zu missbrauchen !
    • Nicht so kompliziert, ich habe eine kleine 12V-5V USB Platine in das Gehäuse der Innenbeleuchtung gebaut und da bekommt meine Dashcam die 5V  USB Stecker her. Irgendwo habe ich auch ne Anleitung gepostet, ich suche mal.      Hab sie: Die Konsole der Beleuchtung hakt ihr nur aus. Erst hinten (Fahrtrichtung!) dann vorne. geschraubt ist nichts. 3 Stecker lösen, Konsole in der Hand haben. Der große weiße Stecker in der Mitte ist der wichtige mit der Power !   In den Stecker ragen 3 Pins die mit Messing(?) Leiterbahnen verteilt werden. Mitte = Masse/Minus, rechter Pin in Fahrtrichtung gesehen ist ein Zündungsplus, was 2 Minuten nach Verschließen abfällt. Auf die Leiterbahnen (sind dicke Messingschienen!) lötet ihr nun den Spannungskonverter 12-5V auf. Der wird später oben im Dach versteckt. Ein paar Moleküle Verzinnungspaste und es lässt sich gut löten. An der rechten Seite der Konsole ein kleines Halbrundloch fräsen, rechte Seite, ca. 1/3 von vorn. USB Kabel raus gucken lassen. Alles wieder zusammen stecken und wieder einclicken.   Gruß, Heiko
