Calineczka
Kleines Kennzeichen - Löcher stopfen?
Hallo Zusammen,
nun habe ich meinen geliebten Smart, mitsamt meinem super kurzem Kennzeichen (XX-XX-X).
Ohne Kennzeichenhalterung, weil der Händler so ein kurzes nicht hatte. Jetzt sind da von der alten Halterung löcher in meinem Baby, wie kann ich diese "stopfen"? Gibt es da Stöpsel in Wagenfarbe (Mad red) oder ggf würde ich auch in Tridionfarbe (Silber) nehmen..
Oder kennt jemand eine andere Lösung?
Vielen Dank !!! :)
_________________________________________
I ♥ my Waschbär
I ♥ my Waschbär
Ich habe meine mit passenden Stücken ABS-Stab verschlossen, angeschliffen und anschließend lackiert.
Da sie bei dir wahrscheinlich auch links und rechts unschön raus gucken, wird dir nichts anderes übrig bleiben, dir in 56cm Breite und evtl 12cm Höhe was drüber zu kleben. Entweder mit einer RAL-Farbkarte versuchen das originale Rot zu finden oder halt in River Silver ;-)
im Baumarkt bei den Möbelbeschlägen, gibt es kleine Stopfen um Schraubenlöcher abzudecken.
Notfalls das Loch von deinem alten Halter etwas größer bohren. Stopfen rein.
Lackstift drüber....fertig.
Grüsse
herby
    • Liebe Community,    vermutlich wurde das hier schon einmal abgehandelt und ich bin einfach zu doof den passenden Beitrag zu finden. Bitte schickt mir ggf. einfach einen Hinweis, wo ich den entsprechenden Beitrag finden kann.   Worum geht es. Nun ich hatte Glück und konnte bei Kleinanzeigen einen fast neuwertigen großen S-Mann LLK für den Smart 452 kaufen. Ich wollte ihn heute gleich einbauen aber es scheint mir als müßte der Luftschacht etwas angepaßt werden. Da der neue Kühler ja dicker ist, sitz er bereits auf dem Schacht auf, bevor die Halteklammern vom Schacht in die Laschen am LLK einrasten.    Ich denke das ist mir einem Dremel eigentlich fix erledigt aber dazu würde ich den Schacht gerne ausbauen. Eine kleine Vielzahnschraube, die den Schacht hält, habe ich entdeckt und gelöst aber ich bekomme das Ding nicht herausgezogen. Ich vermute aber es gibt noch weitere Punkte wo der Schacht befestigt ist? Weiß jemand Rat?   Danke für Eure Hilfe auch falls ihr schon einmal einen S-Mann LLK verbaut habt und es noch andere Dinge gibt auf die man bei der Montage achten sollte . Danke für Eure Hilfe.
