wick3d
450: LS-Kabel in die Türen legen
Hi!
Bin gerade dabei, meine alte Anlage in den Smart einzubauen. Heute habe ich erstmal ein bisschen zerlegt (Front- und Türpanels + Scheinwerfer raus).
Bevor ich morgen weitermache, noch eine Frage: Wie bekomme ich die Kabel in die Türen??? Sollen die wirklich durch diese mickrige Durchführung, durch die die anderen Kabel (ZV und EFH) gehen???????? :o
Du hast doch vorne die Gummitülle neben der Lenksäule. Da könntest du bequem noch ein zwei Löcher reinschneiden und dein Kabel durchführen.
jupp, passen rein, ich hatte(in meinen ex-smarti) 1,5mm drin, was für die DB's völlig reicht!
2,5 mm² geht auch rein...
4x2,5mm² plus originalkabelbaum und elektrische Aussenspiegel und ne Leitung für LED Blinker! SO!
Ich meinte eigentlich diese dünnen Kunststoffkanäle, die in die Türen reingehen... :) Habe sie einfach ein wenig aufgedremelt.
BTW: Meine Güte! Was für ein Aufwand....... Irgendwann habe ich mich gefragt: "Was zum Teufel machst Du hier eigentlich?!?". ;-)
Aufdremeln bräuchte man die nicht unbedingt. Wenn das Kabel etwas entdrallt und ordentlich in die Kunststoffführung eingelegt wird, sollte sich nichts großartig verändern...aber vor dem Zusammenbauen darauf achten, dass das Kabel nicht auf den Kunststoffverkleidungen aufliegt, denn das gibt nachher unangenehme Geräusche beim Türöffnen. :roll:
Am 30.09.2011 um 05:27 Uhr hat wick3d geschrieben:
...Ich meinte eigentlich diese dünnen Kunststoffkanäle, die in die Türen reingehen...
Wir auch...
Ach so... ;-) Dachte, Ihr seit bei der Gummidurchführung an der Spritzwand gewesen.
Naja, hat ja auf jeden Fall geklappt!
Ich bin übrigens überrascht, wie wenig der Smart "klappert" - scheppert zwar, aber weniger als vorher befürchtet. Konnte meine Anlage nun "nur so" (ohne Dämmung) verbauen, weil mir durch den Smart-Kauf ein wenig die Kohle ausgegangen ist.
Verbaut ist nu:
JVC KD-BT22 Headunit
Wanted 4/320 Amp
1F Kondensator
Rainbow SLX 265 Deluxe
Helix Dark Blue 12" Sub
Werde irgendwann Dämmung nachrüsten und ich werde gucken, dass ich den Bass in ein etwas kleineres Gehäuse setze. Ist nen Tick zu groß.
    • Theoretisch könnte das Problem auch von einem defekten Licht- bzw. Blinkerschalter verursacht werden, die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering. Ob die Signale dieses Schalters korrekt in Richtung SAM abgeschickt werden, kann man am besten an den Stecker messen, der unter dem Kombiinstrument liegt. Unten stehend mal die Steckerbelegung dieses Steckers am Lichtschalter. Die Blinker liegen auf den Pins 6 und 7. Um an den ran zu kommen, muss das Kombiinstrument nach oben abgenommen werden, dazu löst man die vier Schrauben unter der Lenksäule mit einem langen, schlanken 10er Torx. Eine Torx Nuss ist hier eher schlecht, weil die Schrauben tief in den Löchern versenkt sind und die Nuss da nicht so gut rein passt. Ein 10er Torx mit langen Schaft ist an dieser Stelle am besten.   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450/451   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                            Schlusslicht 3                      Rot                                        Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                      Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                   Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
