NCC-1701CH
BRABUS Kofferraumbeleuchtung an Zündungsplus?
Ja, ich bin neu hier und nein, ich werde mich und meinen Smart (noch) nicht ausführlich vorstellen.
Und ja, ich kenne die Funktion der Forumssuche aber da kam nichts gescheites dabei raus.
Bei meinem Smart wurde vom SC die "BRABUS Kofferraumbeleuchtung coupé" eingebaut. Diese leuchtet, wenn der Kofferraum offen ist - logisch.
Was ich allerdings nicht so toll finde, ist, dass dies nur geht, wenn die Zündung eingeschalten ist! Ich weiss ja nicht, wie's bei euch so ist, aber ich fummle meist nur dann im dunklen Kofferraum rum, wenn der Schlüssel noch nicht steckt... Gäb's da eine Lösung?
Oder konkreter gefragt: Wenn ich die Abnahme vom R2 (Zündungsplus) auf R5 (Dauerplus) umstecken würde, ging's dann, oder würde es mir die Batterie leer saugen?
Und wenn ich gerade am Fragen bin: Wo und wie wird das Signal abgegriffen, dass der Kofferraum offen steht?
Wie man in den Wald rein ruft so kommt es wieder raus.
Ich hab's ausprobiert: Wenn ich da was rufe, kommt keine Antwort, auch kein Echo, nichts...
Ich bin also auf die Antwort einer Forums-Koriphäe angewiesen.
die Brabus-Kofferraumleuchte wird mit einem Kabelsatz in die SAM eingepinnt inkl. kleinem Relais. Wenn du deine Kofferraumklappe öffnest, geht die Innenbeleuchtung an und deine Leuchte im Kofferraum. Ich vermute mal, daß das SC an der SAM etwas falsch gemacht hat (Sicherung am Zündungsplus anstelle Dauerplus??).
Einfach hinfahren und beanstanden.
Bei mir (Cabrio) geht es ohne Schlüssel, was ja auch Sinn macht.
LG Morro
[ Diese Nachricht wurde editiert von Morro am 27.09.2011 um 12:48 Uhr ]
Gruss Morro
Danke für die Antwort.
An welcher Position ist es denn bei dir eingepinnt? Das SC liegt bei mir nicht "um die Ecke", weshalb ich nur hinfahre, wenn's nicht anders geht.
    • Ohgottogottogott. Was für ein Aufwand.    Schwarzer Qualm ist immer ein Zeichen für zu wenig frische Luft. Beim 450 CDI kommt hier fast nur ein klemmendes AGR Ventil in Frage. Hast du das AGR Mischgehäuse schon mal ausgebaut und gereinigt? Löse mal den Schlauch vom AGR Mischgehäuse zur Ansaugbrücke. Zur Seite drehen reicht. Startet er dann sofort normal? Wie ist das Fahrprofil? Viel Kurzstrecke?   Vorher informieren spart übrigens viel Aufwand. 😉
