Sunray
Federbruch, Stoßdämpfer auch wechseln ?
Nun hat es meinen 2005er Smartie auch erwischt, Federbruch vorne rechts :(
Kulanz würde es angeblich bei meinem Baujahr nicht geben, stimmt das ?
Meine Gebrauchtwagengarantie übernimmt
100 % Lohn und 50 % auf die Teile.
Mein Smartie hat nun 91.000 km auf der Uhr.
Soll ich auch die Stoßdämpfer wechseln lassen ?
Kostet nochmal € 180,-- zusätzlich.
Danke und Grüße, Sunray 8-)
Grüße von Sunray
Am 20.09.2011 um 14:11 Uhr hat Sunray geschrieben:
Wenn Du Dich damit zufrieden gibts, dann stimmt das! ;-)
Ich würde mich damit allerdings nicht zufrieden geben!
Und wenn du ein SC hast, das kundenorientiert arbeitet, dann sollen die Dich gefälligst mit einem Einspruch gegen die Ablehnung einer Kulanz unterstützen, eine erste Anfrage ist nämlich noch lange nicht das Ende der Fahnenstange!
Natürlich solltest du dabei anklingen lassen, daß du die Hose nicht mit der Kneifzange anziehst und über die problematik der Federbrüche beim Smart bestens informiert bist, das hilft manchmal auch weiter!
Wenn Du kostenneutral aus der Sache raus kommst, d.h. einen Teil Deine Gebrauchtwagengarantie übernimmt und die restlichen kosten zu Lasten der Kulanz gehen, wäre das das Optimum für Dich!
Good Luck! :)
Ob die 180 Euro wirklich für eine gewisse Zeit "gespart" wären, würde sich erst hinterher rausstellen. Die genaue Lebensdauer kennt keiner.
Ich würde die an Deiner Stelle MIT den Domlagern gleich erledigen lassen. Bei einem späteren Tausch ist halt die gleiche Arbeit (auf Deine Kosten) wie jetzt mit den Federn zu erledigen.
Gruß, Otto
Also MB übernimmt zu 100 % die Kosten für den Federtausch.
Man will sich die Stoßdämpfer im Zuge des Ausbau ansehen und dann entscheiden,
ob sie getauscht werden müssen oder nicht.
Laut SC sind die Stoßdämpfer an der Vorderachse beim ForTwo nicht sonderlich beansprucht und sollen deshalb weit über 100.000 KM halten.
Grüße von Sunray
    • Ich berichte mal, nachdem ich mir damals das "CCLIFE 2L Bremsenentlüftungsgerät" zugelegt und damit vor kurzem die Bremsflüssigkeit gewechselt habe. Vorweg: Es hat einwandfrei funktioniert!   Nach dem Erhalt des Gerätes, habe ich es zuerst auf Dichtheit (ohne Flüssigkeit) überprüft, indem ich alles verschraubt, das Schlauchende mit der Hand zugehalten und schließlich gepumpt habe. Es macht auch Sinn zu überprüfen, ob es innen Verunreinigungen gibt. Da jedoch in einigen Rezensionen zu diesem und ähnlichen Modellen der mitgelieferte Entlüfterstutzen für den Ausgleichsbehälter aufgrund von Undichtigkeit bemängelt wurde, wollte ich kein Risiko eingehen und habe den ATE Entlüfterstutzen 03.9302-0702.2 gekauft - der von der Fa. Manotec war auch in die engere Auswahl gerückt, ausschlaggebend war am Ende nur der Name. Die mitgelieferte Auffangflasche ist aus mehreren Gründen leider nicht ganz optimal: -Der Schlauch ist etwas zu kurz. -Kein Entlüftungsloch. Dieses habe ich am Verschluss selbst gebohrt. -Keine Skala. Diese habe ich mit Edding ergänzt.   Entlüftet habe ich mit 1,2 bar und nachgepumpt als ich mit der Hinterachse fertig war. Bevor ich das 1. Bremsentlüftungsventil (hinten rechts) geöffnet habe, habe ich 1 - 2 Minuten gewartet, um zu sehen, ob das Gerät den Druck halten kann. Gereinigt habe ich am Ende das Gerät und Zubehör mit Wasser (das Geräteinnere und den Entlüfterstutzen mit gefiltertem Wasser), trocknen lassen und verstaut.   Gedanke: Vermutlich funktioniert das Ganze auch, indem man das Gerät nicht befüllt und nur zum Bereitstellen des gewünschten Luftdrucks nutzt. Man nimmt also zuerst, z.B. mit einem Absaugbalg, alte Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter, füllt neue Bremsflüssigkeit darin ein, montiert alles, baut den gewünschten Druck auf und legt mit dem Entlüften los. Der Vorteil wäre, dass das Geräteinnere sauber bleiben dürfte, der Nachteil könnte aber sein, dass man zwischenzeitlich das Gerät demontieren muss, um neue Flüssigkeit in den Ausgleichsbehälter zu geben.
