Peppek
Tacho (drehzahlmesser)
Hallo Zusammen
Habe ein kleines Problem
Habemir led im Drehzahlmesser eingebaut und kein gutes ergebniss bekommen!
Liegt das an denn Scheiben!?
Habe mich schon durch paar Berichte gelesen aber keine genaue Antwort bekommen!
Plasma möchte ich eigendlich nicht nehemen hab ich da noch eine andere Chance?
Mfg Patrick
[ Diese Nachricht wurde editiert von Peppek am 16.09.2011 um 06:30 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Peppek am 16.09.2011 um 06:31 Uhr ]
Smart 450 Passion in Schwarzmatt
mach das *s* bei *https* weg, dann klappt es mit dem Bild...
Am 16.09.2011 um 00:31 Uhr hat logge2 geschrieben:
Habe ich getan bei mir hat er das bild auch angezeigt Aber Danke CDIler
Scheiben aus Lichtleitenden Plexi nehmen und statt der einen LED einen LED Stripe einbauen.
Nur so bekommt man ein perfektes Ergebnis außer man nimmt Plasma.
Am 16.09.2011 um 10:08 Uhr hat claudi1968 geschrieben:
Ich schätze ma das es eine extra Anfertigung ist mit der Scheibe oder kann mann die bestellen !?
mfg
Ich hatte dir ja schon geschrieben. Es liegt an den silbernen Tachoscheiben. Diese haben einen orangestich hinter der Scheibe selbst.
Besorg dir die einfachen schwarzen Tachoscheiben und dann kannst du egal ob BLAU oder WEISS LED einbauen und du hast dein Ziel was du möchtest.
Hier das Ergebnis mit schwarzen Tachoscheiben und weißen LED´s inkl. weißer Fussraumbeleuchtung. Hab das Display im Tacho extra original gelassen damit es bissle zu den Nadeln passt. Die sind ja auch leicht orange ;-) Ist halt alles Geschmackssache .
Ähhhhhhhh und bitte nicht meckern. Das Auto war dreckisch und ich hab an dem Tag erst alles eingebaut. Normal ist meine Kugel sauber ;-)
Am 17.09.2011 um 02:20 Uhr hat Peppek geschrieben:
mfg
Kann man bei Tachodesign bestellen, aber nicht ganz billig dafür würde man auch Plasma bekommen Ich muß dazu sagen das ich ALU gebürstet genommen habe mit blauem Plexi.
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
