WienP
Hupe
Hi, meine Hupe hat den Geist aufgegeben!
Sicherung ist defekt, Relais scheint wohl zu funktionieren. Zentralverriegelung auch (hängt zusammen).
Ist die Hupe selbst defekt?
Wo sitzt die denn, bzw. was kostet die?
Die Hupe ist im vorderen Zwischenboden des Smart verbaut, um da ran zu kommen, muß der vordere Teil der Unterbodenverkleidung abgeklappt werden. Dazu braucht man keine Hebebühne, er reicht, wenn der Smart vorne auf Auffahrrampen gestellt wird.
In diesen Anleitungen von Möma ist im Kapitel "Hupe umbauen" die Serienquäke zu sehen!
Dort geht es zwar um den Einbau eines Drucklufthorns, aber viele bauen sich da auch eine originale Doppeltonfanfare ein, unter anderem ich!
Dann hat die Hupe auch endlich einen ordentlichen Klang und man macht sich nicht mehr lächerlich damit! :)
Die originale Smart Doppeltonfanfare wird immer vom SC Senden für ca. 40.- EURO angeboten und ist empfehlenswert!
Aber erst mal solltest Du verifizieren, ob Dein Problem überhaupt von der Hupe kommt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.09.2011 um 18:19 Uhr ]
    • @AhnungslosWow, danke für diese detaillierte Beschreibung! Du bist ja eigentlich alles andere als "ahnungslos" 🤓. Es ist ein Vor-MoPf, ja, insofern müsste das stimmen, was du geschrieben hast. Ich habe sogar ein Spannungsmessgerät, also vielleicht kriege ich das hin, mal zu messen, ob die Belegung so stimmt. Also + an Kammer 3 und - an Kammer 8, richtig?   Wie würdest du denn die Leitungen jeweils verbinden? Kann man die vielleicht mit in die jeweilige Kammer stecken?   Je nachdem, ob ich mir die Prüfmessung gelingt und ich mir das Leitungverbinden zutraue, könnte ich dann entscheiden, ob ich das versuche, oder es lieber machen lasse... Oder das Vorhaben vielleicht auch verwerfe.
