WienP
Hupe
Hi, meine Hupe hat den Geist aufgegeben!
Sicherung ist defekt, Relais scheint wohl zu funktionieren. Zentralverriegelung auch (hängt zusammen).
Ist die Hupe selbst defekt?
Wo sitzt die denn, bzw. was kostet die?
Die Hupe ist im vorderen Zwischenboden des Smart verbaut, um da ran zu kommen, muß der vordere Teil der Unterbodenverkleidung abgeklappt werden. Dazu braucht man keine Hebebühne, er reicht, wenn der Smart vorne auf Auffahrrampen gestellt wird.
In diesen Anleitungen von Möma ist im Kapitel "Hupe umbauen" die Serienquäke zu sehen!
Dort geht es zwar um den Einbau eines Drucklufthorns, aber viele bauen sich da auch eine originale Doppeltonfanfare ein, unter anderem ich!
Dann hat die Hupe auch endlich einen ordentlichen Klang und man macht sich nicht mehr lächerlich damit! :)
Die originale Smart Doppeltonfanfare wird immer vom SC Senden für ca. 40.- EURO angeboten und ist empfehlenswert!
Aber erst mal solltest Du verifizieren, ob Dein Problem überhaupt von der Hupe kommt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.09.2011 um 18:19 Uhr ]
    • Das kannst Du schon machen, ich würde den allerdings nicht zusammen mit dem vorderen auf einer Sicherung betreiben. Im SAM gibt es ja Reservesicherungssteckplätze, siehe diese Seite! Das sind die R1 bis R9 am linken Rand des SAM, die sind extra so konstruiert worden, daß hier zusätzliche Sicherungselemente mit den entsprechenden Haltern rein gesteckt werden können, auf dem Bild auf der verlinkten Seite siehst Du da auch ein paar davon. Die Einbauplätze R1 bis R4 sind für geschaltetes Zündungsplus vorgesehen, R5 bis R9 für Dauerplus. Da im Kofferraum manchmal Sachen stehen, für die Dauerplus besser wäre, z.B. eine Kühlbox, die beim Fahren und in abgestelltem Zustand gekühlt werden soll, würde ich die im Kofferraum auf Dauerplus legen, damit sie auch bei ausgeschalteter Zündung Strom liefert. Da hierbei die Batterie entladen wird und keine Überwachung über den Ladezustand stattfindet, musst Du natürlich schon mitdenken, wenn Du dort dann etwas anschließt, damit die Batterie nicht leer genuckelt wird! 😉 Ansonsten musst Du diese Steckdose eben auf einen Sicherungshalter für Zündungsplus legen, dann steht sie wie auch die vordere Steckdose nur bei eingeschalteter Zündung unter Spannung. Mir persönlich wäre aber eine auf Dauerplus lieber, gerade im Kofferaum.   Die Steckelemente für die Reserveplätze kaufst Du am besten bei MB, es gibt sie zwar auch im Netz zu kaufen, aber da sind sie erfahrungsgemäß teurer als bei MB, wie so oft bei solchen Kleinteilen! Du musst nur beachten, daß die Elemente für Dauerplus und für Zündungsplus unterschiedlich sind, Du musst Dir also vor dem Kaufen überlegen, was Du haben willst! 🙂
