asssmart
dieselfilter
hallo ihr schrauber.
heute wollte ich meinen spritfilter wechseln,
das ist eine blöde arbeit,der sitzt sehr blöd.
wer weis ob es einen trik gibt :)
wenzel josef
    • Normalerweise baut die Kraftstoffpumpe den Einspritzdruck auf. Dann müssen nur noch die Ventile öffnen und es wird Kraftstoff eingespritzt. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann fehlt es vermutlich am Kraftstoffdruck. Läuft denn die Pumpe? Müßte ja zu hören sein. Im Zweifel vielleicht mal den Druck messen. Also bei Zündung an und Motor steht, also vor dem Start. Wie hoch ist der Druck?
