bigghost
4+2ohm betrieb mit ner 4kanal möglich ?
hi, dachte daran eine günstige hollywood hxa-45 4kanal im meine kugel zu packen.
frage mich nur gerade ob ein mischbetrieb generell möglich ist ????
vorhaben ist ein frontsystem mit 4ohm.
und evtl ein sub mit doppelschwingspule 2*2ohm an kanal3+4 zu hängen.um mehr leistung aus dem amp zu holen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von bigghost am 06.09.2011 um 22:39 Uhr ]
Das bringt erstmal nicht viel. Die meisten Endstufen vertragen gebrückt, also 3+4 zusammen, nur 4 Ohm. Die hollywood hxa-45 wird da keine Ausnahme sein.
Also müsstet du die beiden 2 Ohm Spulen in Reihe (also 'hintereinander') schalten, was dann auch wieder 4 Ohm macht.
Du kannst also auch gleich einen 4 Ohm Woofer nehmen und die Auswahl ist wesentlich größer ...
Es gibt Ausnahmen ... einige schalten die beiden Spulen parallel, was dann 1 Ohm macht und haben einen Monoblock, der locker 1 Ohm verträgt und da auch erst richtig Leistung hat ... ist aber in meinen Augen eher eine Philosophiefrage, denn wenige hier fahren auf Wettbewerbe und müssen das Letzte aus der Anlage rauskitzeln ...
My japanese name is Michizane Shigemitsu.
Die Leistung ist bei 2x2 Ohm Stereo genauso Hoch wie bei 1x4 Ohm gebrückt. Einen Subwoofer sollte man aber nicht Stereo anklemmen.
Frührentner mit 450€ Job :D
Am 08.09.2011 um 05:24 Uhr hat Soundman geschrieben:
Stimmt, Stereo anschliessen wäre Blödsinn.
Könnte sogar weniger Leistung sein, weil die meisten Endstufen gebrückt wesentlich mehr Dampf haben.
Am 11.09.2011 um 03:08 Uhr hat Michizane-Shigemitsu geschrieben:
Bei 1x 4 Ohm mono macht eine Endstufe mehr als 2x 4 Ohm stereo, das ist korrekt. Wie Soundman geschrieben hat, macht 1x4 Ohm mono allerdings diesselbe Leistung wie 2x 2 Ohm stereo, was ja in diesem Fall aktuell war. Insofern wäre es leistungstechnisch in dem Fall egal.
Stereo fährt man einen Subwoofer aus nicht an, weil dann beide Spulen ein unterschiedliches Signal bekommen können, sodass die Spulen eventuell nicht "synchron" arbeiten, im schlimmsten Fall sogar gegeneinander arbeiten können und sich so der Subwoofer unnötigerweise erwärmt, was die Belastbarkeit mindert.
Außerdem bemerkt man im Falle eines Defekts einer Spule diesen Defekt nicht, außer dass es halt etwas leiser spielt.
Der User dreht dann mehr auf, versucht mehr Leistung auf die zweite Spule zu geben und macht die zweite Spule dann ganz fix kaputt. Macht natürlich nichts, wenn Spule 1 dann wirklich schon kaputt war - bei einem einfachen Kabelfehler wäre der Woofer dann aber unnötigerweise kaputt.
Matze
    • Ich weiß es leider nicht mehr wann oder wobei der Fehler genau aufgetreten ist. Da ich Montage im Ausland war und meine Frau mich nur angerufen hat und meinte der Smart fährt nicht mehr.    habe ihn gerade versucht mit dem Tester anzulernen aber dann kommt nur „Der Einlernvorgang war nicht Erfolgreich.“ kann aber über den Betätigungstest die Schaltwalze 1& 2 bewegen, das Getrieberelais lässt auch schalten   Also einfach auf Glück das Getriebe wechseln und gleich mit die Kupplung?
