t-smart
3-Sp. Lenkrad mit Schaltpaddel
Hallo, SUCHE 3-Speichenlenkrad in akzeptablen Zustand welches dann auch tatsächlich weder einen Defekt am NWS oder sonstwas hat UND vor allem auch tatsächlich in einem 450er (benziner, 2001) mitsamt der Schaltfunktion klappt, somit auch evtl. mit pass. Schaltbox sowie bereits passende richtige Widerstände vorhanden sein sollten.
Evtl. hat ja jemand ein solches Set "umherliegen" was bereits in 450er lief oder ist der Rest des 450er schon "platt"...
Bitte kurze Info mit realer Vorstellung, muss nicht NEU sein, mfg-t-
[HOONIGAN24]
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
Beim 2001er benötigst Du auf jeden Fall entweder die passende Schaltbox oder eine passende Elektronik aus dem freien Zubehör...
eben chaoti, daher meinte ich ja am besten -zusammen. irgendwelche für den roadi welche dann nachher nicht wirklich funzen, ezwaige LWS- welche gegen einfach so einbauen+aktivieren sprechen oder oder .. gibt es auf dem markt viele. und ein paar selbstgemurkste dinger auf basis des alten 2-speichenteils, teilweise gar über die hupentasten, alles möglich. aber entweder bsatelei bis zum umfallen oder technisch so genail dass irgendwann die karre halb abbrennt, oder so
[HOONIGAN24]
Naja, wenn Du das Lenkrad in einen 2001er einbauen willst sollte dir dir Funktion oder Nichtfunktion des DWS am Popo vorbei gehen, den brauchste nämlich nicht...
So sieht es aus!!
Weder brauchst du LWS oder sonst was.
Du brauchst das Lenkrad du brauchst ne Schaltbox und das Lenkrad muss umgelötet werden. Das ist bei den 450er so.
Dann einbauen und es funzt. Brauchst nicht einmal ne Freischaltung. Brauchst du nur bei den neueren Modellen.
Lenkrad kann ich dir anbieten das verkaufe ich grad. Musst es nur umlöten die Box und schon kannst du es benutzen.
Nähere Info per Mail oder du suchst meinen Beitrag von dem Lenkrad dort gibt es auch ein Bild von dem LENKRAD was in einem 1A Zustand ist. Keine geplatzen Nähte etc.
    • Also es hat mir keine Ruhe gelassen… Ich habe Ihn gerade mal ausgebaut und reingeschaut, schon ohne groß auseinandernehmen hinter der ersten Klappe war zu erkennen das wohl erst sprühfarbe verwendet wurde und danach Klebeband… ich fasse es nicht. Das heißt wohl da kommen hohe Kosten. Bin am überlegen ob ich rechtliche Schritte einleiten soll. In 3 Wochen bin ich mit dem Führerschein fertig und wäre so durch die Gegend gefahren mit Kind…und dann pfuscht da jemand an der Airbag Leuchte rum. brrrr!
