K_G_P_S
3 -> 5-Loch Adapter
Ich suche ein von 3 auf 5 Loch Versetzer, um 5-Loch Felgen auf den smart adaptieren zu können. (ich glaube, dass eine Distanzscheibe damit auch notwendig wäre)
Weiss jemand es Bescheid, ob man solch ein Teil kaufen kann ?
Danke im Voraus,
François.
Vive la smart, vive Dijon, vive l'An Fer !
Viele Grüssse :-)
Danke sehr !! :)
Ich habe leider nichts in der
Webseite dieses Herstellers
gefunden... habe ich falsch gesucht ? :-?
Gruß,
François.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Francois_D am 03.04.2002 um 17:14 Uhr ]
Viele Grüssse :-)
Du mußt unter Fahrwerk nachsehen , dann Adapterscheiben dann MCC.
Sicher es sind keine Teile eingetragen, aber ein kurzer Anruf bei der Firma wird Dir weiter helfen.
Wenn sie schon in den Links Adapterscheiben angeführt haben, dann werden sie sicher auch welche vertreiben.
Gruß Max
Vielen Dank !! :) :) :)
Viele Grüssse :-)
    • Liebe Community,    vermutlich wurde das hier schon einmal abgehandelt und ich bin einfach zu doof den passenden Beitrag zu finden. Bitte schickt mir ggf. einfach einen Hinweis, wo ich den entsprechenden Beitrag finden kann.   Worum geht es. Nun ich hatte Glück und konnte bei Kleinanzeigen einen fast neuwertigen großen S-Mann LLK für den Smart 452 kaufen. Ich wollte ihn heute gleich einbauen aber es scheint mir als müßte der Luftschacht etwas angepaßt werden. Da der neue Kühler ja dicker ist, sitz er bereits auf dem Schacht auf, bevor die Halteklammern vom Schacht in die Laschen am LLK einrasten.    Ich denke das ist mir einem Dremel eigentlich fix erledigt aber dazu würde ich den Schacht gerne ausbauen. Eine kleine Vielzahnschraube, die den Schacht hält, habe ich entdeckt und gelöst aber ich bekomme das Ding nicht herausgezogen. Ich vermute aber es gibt noch weitere Punkte wo der Schacht befestigt ist? Weiß jemand Rat?   Danke für Eure Hilfe auch falls ihr schon einmal einen S-Mann LLK verbaut habt und es noch andere Dinge gibt auf die man bei der Montage achten sollte . Danke für Eure Hilfe.
