SukramEssen
Biete Winterreifen für 450
da ich mir einen neuen Smart 451 gekauft habe, sind leider die Winterreifen des alten übrig. Die Reifen haben ca 5000 km auf dem Gummi und wurden im trockenen Keller auf einem Felgenbaum im Sommer gelagert.
Die Reifen habe ich bei Smart 2009 gekauft, als Angebot, da die Reifen von 2008 sind.
Profil kann ich nicht wirklich gut messen, würde sagen, vorne 7mm, hinten 6mm. Die Stahlfelgen haben keine nennenswerten Macken.
Reifen: Semperit
vorne dot cnn8pr6b 145 65 r 15 720
hinten dot cn8wpr6b 175 55 r 15 770
Die Reifen waren auf meinem 450 Cabrio.
Gerne kann ich auch ein paar Bilder Mailen. Da die Reifen etwas sperrig sind, können die Reifen in Essen/ NRW abgeholt werden. Denke das die Reifen noch ca 220 € wert sind.
Also, wer interesse hat, gene eine Nachricht und dann kann der Winter kommen.
Lieben Gruß
Markus
Schwarz ist das neue Weiß
noch eine kleine Anmerkung, die Felgen habe ich kommplet mit den Reifen gekauft und sind daher auch von 2009.
Lieben Gruß
intresse schon, aber noch dein passenden 450er gefunden :-D
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
och, das wird schon, hier im forum sind wirklich fitte Leute, die Dir gute Tips geben können.
Viel Erfolg.
sind die Reifen noch zu haben? Und wäre es möglich die Ende September abzuholen? Bin die nächsten Wochen im Urlaub.
VG
Die Reifen sind noch da und ende September wäre für mich auch ok.
Wenn keiner schneller ist.
Lieben Gruß
[ Diese Nachricht wurde editiert von SukramEssen am 11.09.2011 um 21:01 Uhr ]
schupps....
Ich weiss ja, dass es noch fast Sommer ist, aber am we stell ich sie bei e-bay rein und ich würde sie ja lieber an einen richtigen smart fan abgeben
Lg
    • Hallo zusammen, nach langer Abstinenz mal wieder ein Bericht von mir. Im Dezember 2025 nach kurzer Fahrt mit ebenfalls kurzem Stop, hatte ich die berüchtigten 3 Striche im Display. Mein Frau mußte mich abschleppen. Habe angefangen mit den üblichen Verdächtigen ( Wasser-Relaisbox, Korrosion an irgendwelchen Steckern, durchgescheuerte Kabel etc,) aber bis auf eine aufgescheuerte Isolierung an der Zuleitung zum Gebläse des Ladeluftkühlers nichts. ( kann ja nicht ursächlich sein). Danach alle Kabel zum Motorsteueregrät auf Durchgang geprüft, auch alles ok. Dann in der Relaisbox  alle Relais geöffnet, und in den beiden blauen, starker Abbrand auf den Kontaktflächen, diese begradigt. Getriebe und Kupplungsaktuator neu adaptiert, und siehe das Smart fährt kompl. anders. Schaltet super, Anlasser dreht viel schneller. Es wird wohl an diesen beiden Relais gelegen haben, dass der Übergangswiderstand zu groß war. Habe sie heute getauscht gegen eine Alternative von Hella: Hella 4RA 933 332-541 Arbeiststrom Relais 4polig 12V 40A Smart fährt nach wie vor super, weiche Schaltvorgänge und Anlasser dreht viel besser. Vielleicht kann der ein oder andere das auch als Hilfestellung nutzen.😊 Ich habe jedenfalls nirgendwo etwas gefunden das diese beiden Relais in Zusammenhang mit den 3 Balken´stehen.   in diesem Sinne Grüße aus dem Sauerland
