Jo-smart
B: 451er Teile
biete folgende Neuteile für den Smart 451
1 x Komplette hintere Bremsanlage
( Trommelbremse li. u. re.) NEU!
1 x Fahrwerksfedern Brabus Neu!
(silbergrau)
1 x Fahrwerksfedern K.A.W. Neu!
( rot , mit Teilegutachten)
1 x Serienantenne Smart Neu!
Anfragen und Infos unter
JAMSalva@aol.com
Und wie bremst er nun mit Scheibenbremse hinten.
Wenn ich deine Teileliste so anschaue hast du wohl doch das Fahrwerk getauscht ,was hast du jetzt verbaut. :-D
Die Teile müssten sich gut verkaufen lassen da sie neu oder neuwertig sind ,leider brauch ich nix.
Mfg.Mike :-D
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
verbaut sind sowohl vorne und hinten eine neue Scheibenbremseineit und es bremst
ganz schön böse.
    • Ein guter 600er Motor raucht nicht auch wenn er länger mit 3000 U/min im Stand betrieben wird. Wenn er raucht verbrennt er was, was er eigentlich bei sich behalten sollte. Je nachdem wie er raucht Öl oder Wasser oder beides? Du weißt selber am besten was du nicht erneuert hast und was es dann sein könnte denke ich Wenn du schon länger so fährst ist der Kat höchstwahrscheinlich eh defekt. Den Rep. Tipp das Öl auf minimum abzusenken wird dein Problem nicht lösen und halte ich für nicht ratsam.
