Chris80
Verkaufe Smart Pulse
Erstulassung 06/2007
Farbe Schwarz
Km 32 -33 Tsd
2 Hand
Scheckheftgepflegt / Klima / elektr. Fensterheber / Brabus Fahrwerk / Softouch mit Paddels / Regen Licht Sensor/ Nebel / Gepäckraumabdeckung / Andrians Boxen mit Woofer und cd/mp3 player verbaut / elektr. verstellbare aussenspiegel / Servo / Pulse Felgen in Schwarz mit Winterreifen / Top Zustand Unfallfrei!!!
incl. original Fahrwerk / stoßdämpfer federn 10tsd Km gelaufen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chris80 am 29.09.2011 um 10:05 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chris80 am 25.10.2011 um 17:52 Uhr ]
€ 6999 für ein Forumsmitglied...
incl. Andrians Boxen System + kleinem Subwoofer hinter dem Beifahrersitz....und dem originalen Fahrwerk Stoßdämpfer + Federn!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chris80 am 29.09.2011 um 10:01 Uhr ]
hoch damit :)
Gepäckraumabdeckung + Mittelarmlehne gibt es auch noch mit dazu....
ach ja der Smart hat die große/stärkere Diesel Batterie bekommen, und eine neue Kupplung wurde auf Garantie getauscht weil der Rückwärtsgang mal nicht rein ging....schaltet also butterweich....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chris80 am 25.10.2011 um 17:59 Uhr ]
    • Nicht so kompliziert, ich habe eine kleine 12V-5V USB Platine in das Gehäuse der Innenbeleuchtung gebaut und da bekommt meine Dashcam die 5V  USB Stecker her. Irgendwo habe ich auch ne Anleitung gepostet, ich suche mal.      Hab sie: Die Konsole der Beleuchtung hakt ihr nur aus. Erst hinten (Fahrtrichtung!) dann vorne. geschraubt ist nichts. 3 Stecker lösen, Konsole in der Hand haben. Der große weiße Stecker in der Mitte ist der wichtige mit der Power !   In den Stecker ragen 3 Pins die mit Messing(?) Leiterbahnen verteilt werden. Mitte = Masse/Minus, rechter Pin in Fahrtrichtung gesehen ist ein Zündungsplus, was 2 Minuten nach Verschließen abfällt. Auf die Leiterbahnen (sind dicke Messingschienen!) lötet ihr nun den Spannungskonverter 12-5V auf. Der wird später oben im Dach versteckt. Ein paar Moleküle Verzinnungspaste und es lässt sich gut löten. An der rechten Seite der Konsole ein kleines Halbrundloch fräsen, rechte Seite, ca. 1/3 von vorn. USB Kabel raus gucken lassen. Alles wieder zusammen stecken und wieder einclicken.   Gruß, Heiko
