DerFriese
Smart Forfour - Kaufberatung
Pulse: keine Klima, keine Automatik ab Werk
Haben die neuen Modelle schon eine Klimaautomatik???
Der hier vielleicht ??
Weiß nicht ob die Farbe bei dir eine Rolle spielt...ein paar silberne Pulse Modelle gab es auch für etwas weniger Geld aber ich hab mal einen schwarzen rausgesucht :-P
Also doch eher einen Diesel?
Vielleicht zeigt ihr mir mal einen guten was Preis / Leistung angeht...
Auch ein Friese fährt Smart...
Der sprengt aber das Budget von 6000-6500€ :cry:
Farbe ist mir total egal ;-)
. . . Haben die neuen Modelle schon eine Klimaautomatik??? . . .
Ja, schon - oder was man halt so Klimaautomatik nennt.
Also wenn Klima drin ist dann ist das eine Klima"automatik". Aber die "Automatik" hat z.B. keine automatische Gebläseregelung. So viel zu "Automatik". Und übrige Steuerung hat wohl auch so ihre Eigenheiten. Bei mir steht in aller Regel die Temperatur ganz unten = 18° und das Gebläse zu Beginn auf 2 oder 3 und dann später auf 1.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Wenn dir die Farbe egal ist dann gab es ein paar Pulse Modelle auch in der Preisklasse;-)
Das von mir rausgesuchte Angebot war auf die Schnelle gefunden.
Wenn du noch etwas Zeit zum suchen hast findest du auch einen mit der Ausstattung der dann auch in deinem Budget liegt :)
....achso ja das kenne ich. Dachte nur ich hätte etwas bezüglich der Klima und dem smart verpasst :-D:-D
Ja etwas Zeit haben wir noch :)
Freue mich halt auf meinen Smart
Also es soll zu 100% ein ForFour werden,
da meine Frau ihr Veto gegen den Zweisitzer eingelegt hat...gerade was Transport von Kind&Kegel angeht später..
Also noch mal das was ich suche ;-)
-- Smart ForFour
-- bis 7000€
-- möglichst wenig gelaufen
-- ab Pulse Ausstattung
Vielleicht findet ihr ja einen passenden für uns?
Sehr viel teuerer als 7´ dürfte es da kaum noch welche geben. Wie lang gab´s den 44 ? Mitte 2008 ??
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
nur bis Mitte / Ende 2006...
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
