n-faktor
Suche Steuergerät für 698ccm Bj. 2003 und 61PS
ich suche ein Steuergerät zum chipen. Ich fahre einen 2003er Fortwo mit 61PS/0,7Liter (Benziner) mit Vollausstattung. Hat jemand was für mich???
Lieben Dank und Gruss,
Jessi
Dir ist schon klar das man das MEG nicht einfach so tauschen kann?
MEG, SAM und Tachoeinheit sind miteinander verheiratet
Oha. Nöö, eigentlich nicht.
Lieben Dank für den Hinweis ! Hast Du ne Alternative für den spurenlosen Rückbau?
LG
    • Habe das defekte Gebläse vom LLK grade getauscht. Es ging sehr knapp raus und noch schwerer wieder rein. Aber letztendlich ging es nach oben raus.  - Schlauch LLK zum Drosselklappengehäuse ausbauen - Luftfilterkasten Oberteil ausbauen, lösen - Ansaugschlaucj samt Luftberuhiger nach oben weglegen (Vorsicht das des nicht reißt)  - Gebläse vom LLK trennen und nach links oben rausnehmen. Ggf Blech ein paar mm nach oben biegen, nach Einbau wieder zurück. Bei dem defekten Lüfter war übrigens nur dieses Halteblech weg das das Lüfterrad auf der Welle befestigt. Sicher eher ein Einzelfall und kein häufiges Problem.
