paulus47
Wartungsintervall
Hallo Fans,
wird bei einem Smart die fällige Inspektion auch im Display angezeigt wie bei den Mercedes- Modellen? Habe als 2. Wagen ein Smart Passion Cabrio von 05/06 gekauft. Die vergangenen Wartungen wurden jeweils im August jährlich durchgeführt.
Für eine Anwort wäre ich dankbar.
Hruß
paulus :)
Beim Smart ist ab dem 2nd Generation Smart, der ab 2003 gebaut wurde, eine Serviceintervallanzeige implementiert!
Wenn es ein Bj. 05/06 ist, hat der auf jeden Fall eine drin.
Du kannst auch mit der Taste am Kombiinstrument abfragen, wie viele Kilometer es noch bis zum nächsten Service sind.
Wenn Du wenig fährst, wird die Funktion In soundsoviel Kilometer Service von der Anzeige in Tagen abgelöst. Es heisst ja, in X-Kilometern oder in Y-Tagen, je nachdem, was zuerst eintritt!
Hi "Ahnungslos",
ich danke Dir für diesen sachlichen Beitrag
Gruß von der Nordsee
-Küste
paulus :)
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money
