robstar1976
[V] Brabus Kühlergrill / Maske silber (450er)
Angeboten wird der Frontspoiler bzw. der Kühlegrill bzw. die Maske für den 450er Smart in silber.
Der Kühlergrill wurde von hinten in der Form modifiziert, dass ein pulverbeschichtetes Renngitter fixiert wurde, dass den Klimakondensator vor Steinschlägen schützen soll. Erkennbar ist davon von vorne nichts.
Abzugeben ist das Teil für 80,- EUR zzgl. Versandkosten.
BIld??
Man sieht es nicht und ich hab Interesse wenn es an das 450er Cabrio passt!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von XS-Fighter am 07.08.2011 um 22:17 Uhr ]
Bei mir zeigt er das Bild an.
Ja. Es war bis vor einer Woche an einem 450er Cabrio. So weit ich weiss, passt er aber auch auf das Coupe.
Der Kühlergrill ist baugleich...
Es ist der hier
Bild aus dem WWW
Ist es also der GRILL für die Nebler oder ist es der Unterbauspoiler??
Kannst du es mir per Mail schicken das Bild??
Ich fahre Cabrio und wenn er passt ist er schon GEKAUFT :)
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
